C5 II auf einmal extrem hart
Wolfshund1972
Hallo zusammen, ich fahre C5 II BJ 2006. Federung war nicht mehr so weich also habe ich im Januar bei einem bekannten ehemaligen Citroen Spezialisten Comfort Kugeln verbauen lassen. War auch die ersten 1-2 Tsd Kilometer sehr zufrieden.
Jetzt auf einmal ist der Vorderachse so extrem hart geworden das wirklich alles durchgereicht wird beim fahren. Auch das Phänomen das bei ein oder ausgeschalter Zündung die H-Pumpe anfängt zu laufen ist seit kurzem vorhanden. Sobald der Wagen entriegelt wird hebt er vorne an, nur 2-3 cm..Pumpe ist deutsch zu hören. Wenn der C5 Lust hat hebt und senkt er vorne im Sekundentakt auch ohne Zündung.Auch meine ich das ich die H-Pumpe während der fahrt alle paar Sekunden höre.
Lange Wellen federt der Wagen relativ normal weg, Gullis oder Fugen auf Autobahnen werden Gnadenlos durchgereicht. Hat jemand einen Ansatzpunkt für eine Diagnose? Ohne Lexia wenn es geht, dieses besitze ich nicht.
Danke und schönen Sonntag noch
Ja,hab ich.Die Pumpe ist es.Sie ist innen verdreckt.Durch den Abrieb der Schleifkohlen gibts Kurzschluß und die Pumpe läuft an.
Du kanst das zuhause selbst machen,Pumpe braucht nicht ausgebaut werden,nur den Deckel abnehmen.Bremsenreiniger,neue Schleifkohlen...alles sauber machen und sich hinterher freuen das man schlauer wie die Citroenwerkstatt war.
