Solex 32 PBIC
Gast Schrauberli
Gast Schrauberli
habe einen Solex 32 PBIC Original zu verkaufen. Die Schrauben sind leider alle Braun, da ein gebrauchter Solex.
Bei Interesse kann ich Bilder hochladen.
Dan
Hallo( Schrauberli)
Hast du den Vergaser noch vorrätig,habe Interesse an diesem Teil.
Kannst du Bilder hochladen? Würde mich freuen.
Bei welchen Typen wurde dieser Vergaser verbaut?
Gruss Honti
  • 9 Monate später...
Gast Schrauberli
Das ist ein Vergaser mit Beschleunigungspumpe der nie im HY verbaut wurde, bei Wendolin hat diese Beschleunigungspumpe zu erheblichen Mehrverbrauch geführt. Nach Tausch auf einen überholten Orginalvergaser waren das mal 3-4 Liter weniger auf 100km.
Gruß dirk hy
Der sieht dem von meiner ID sehr ähnlich, wobei der 34 PBIC heißt...
Gast Schrauberli
Ich habe dieses Angebot in der Rubrik "Verkauf" eingestellt, nicht ins Forum.
Wenn ihr über etwas streiten wollt, dann eröffnet bitte im Gesprächsforum eine neue Rubrik und löscht euren Beitrag hier. Alle Informationen die hier hier jetzt gepostet habt, kann im Forum wiedergefunden werden! Sozusagen könnte man meinen, dass ihr entweder ein Problem mit dem Angebot oder mit mir habt.
Einige verwenden diesen PBIC im HY, ich habe mich nun dagegen entschieden, da ich einen F32BI gefunden habe. Also unterlasst es...
Naja, Du hast den PBIC in der Verkaufs-Rubrik für HY eingestellt - da wird der Hinweis von Dirk wohl erlaubt sein dass der Vergaser zwar auf den Motor passt und ein HY damit auch fährt, aber dass der Vergaser nie für HY ausgelegt war. Er passt auch nicht plug&play sondern nur nach baulichen Anpassungen (z.B. am Luftfilter und Choke).
Stell den Vergaser doch im Traction-Bereich ein, da gehört er nämlich eher hin (u.a., je nach Motor, Baujahr, Ausführung und Bedüsung).
Gast Schrauberli
Hi Kiwicana, danke für deinen normalen Beitrag... warum kann man das so nicht einfach schreiben? Es wird immer sofort draufgehauen.
Nichtsdestotrotz kann ein Vergaser zum verkauf auch hier eingestellt werden. Denn ich habe es von einer HY-Messe aus den NL und da war der verbaut. Umbaumaßnahmen wurden im HY-Forum zu genüge durchgekaut und jetzt, weil ich es hier verkaufe, ist es verboten?
