Xantia Break Tür hinten rechts Zentralverriegelung ausbauen?
Geht um die Beifahrertür hinten.
Verriegeln/Entriegeln funktioniert bei (nur) dieser Tür nicht mehr. Magnet schaltet nicht, kein klacken bei Auslösen der ZV am Schlüssel.
Kabel scheinen in Ordnung zu sein, aber würde trotzdem gern durchmessen den Stell"motor" ausbauen.
Wo ist der also? Vorn, hinten, oben unten in der Tür?  Nichts dazu gefunden. Möchte von der grauen Türfolie sowenig wie möglich entfernen.
(Xantia Break X2 v6 Orga 8661)
vor 1 Stunde schrieb ACCM Kai:
Hi, da gibts keinen "Stellmotor". Es ist eine komplette Baugruppe. Gehalten wird das Ding mit Schrauben von außen sichtbar.
https://www.autoteile-markt.de/shop/artikel/tuerschloss-links-hinten-mit-zv-elektrisch-citroen-xantia-x1-1.6-i-65-kw-57137-03e7d14c2f54c43f8ad6c932942ba9d3
So sieht das linke aus.
Du kannst die Verriegelung in der Tür mit der Hand bedienen, oben oder unten, und dann mal die ZV bedienen.
Grüße Matthias
Da war mal etwas mit geänderten Steckern im Laufe der Bauzeit. Ich bin mir nicht sicher, aber vor dem Gebrauchtkauf vielleicht prüfen.
Das gibt es. m.w. von mindestens 2 Zulieferern, der 1998er macht die spektakulären Geräusche die mir so gefallen, da sind bei mir schon viele Passanten zusammengezuckt.  Der 2000er ist dagegen geräuschlich ne Schlaftablette, die hast du evtl. drin.
Einen vorderen 1998er hab ich in 2000er verbaut, anderer Stecker. Hab Kabel gerennt und neu verbunden, dann geht das. Hast du ein Schloss in der Beifahrertür ?
in eingebautem Zustand des Schlosses hinten innen an der Tür ist so nichts zu sehen, Ver und Entriegelung der Tür hinten rechts mechanisch am Türknopf funtioniert, nur eben nicht über Fernbedienung.
Muss ich wohl ausbauen um zu sehen ob dieses Stell-Teil direkt am Schloss hinten sitzt. Also reicht vermutlich erstmal graue Tür-Folie nur hinten am Schloss abzuziehen.
AndreasRS: Gut erstmal ausbauen was es genau ist. Und Torsten guckt nochmal über Orga nach der Teilenummer.
Matthias: Beim ab oder aufschließen gibt es ein lautes sattes "Klack", sorgt schon mal f. Reaktionen ;)
Kein Schloss in der Beifahrertür.
Danke erstmal, werde berichten.
Viele Grüße, Kai
Bearbeitet von ACCM Kai
typo
