gute Tag
nochmals mein ds3 155 thp ich habe alles versucht   , neue steuerkette   neue Einspritzer   neue  Zündkerzen , neue <Lamdasonde, , special gemiss um den Motor sauber zu machen,  wenn es warm ist lauft es gut   aber immer in anfang wenn er kalt ist , ruckelt er wie bekloppt und gibt ab und zu ein fehlermeldung aber nicht immer und auch immer unterschiedlich
was kann das sein hat eine ein Lösung ich wäre sehr dankbar ,   es ist ein tolles auto   aber mit diese probleme macht es kein spass
vor 6 Stunden schrieb herby99:
und die wären?  z. B. im Motorsteuergerät = Pxxxx ?
Heißer Kandidat ist auch noch die HD-Pumpe.
Xantiakraschi
Hallo, hatte ich Dir schon in einem älteren Beitrag geschrieben. Es liegt an der Kraftstoffhochdruckpumpe. Einfach die Parameter auslesen. Beim Starten muss der Druck noch bevor der Motor anspringt auf ca. 60 Bar hochgehen. Läuft er dann im Stand muss der Druck mindestens 50 Bar sein. Tritt der Fehler beim Anfahren auf und er setzt den Fehler, braucht man nur den Fehlercode mit den dazugehörigen Parametern auslesen. Da sieht man dann den abgespeicherten Druck mit der dazugehörigen Lastanforderung. Hat man eine Lastanforderung von ca 75% dann muss der Druck über 100 Bar liegen. Ist er viel geringer reicht er nicht aus und es kommt eben zu genau diesen Problemen. Vorausgesetzt man hat eine vernünftige Diagnosesoftware. Übrigens diese 50 Bar ist der Mindestdruck im System wenn der Motor im Stand läuft. Alles was darunter ist macht Probleme.
Als der THP vor 12 Jahren noch neu war, habe ich mehrere Parameteraufzeichnungen auch während der Fahrt gemacht und abgespeichert. Daher weis ich wie sich einige Parameter während des Betriebes verhalten.
Bearbeitet von Xantiakraschi
