Guten Morgen,
kann mir jemand einen Tipp geben, wie der Kühlwasserwechsel beim AX 1.0 am besten zu bewerkstelligen ist?
Wo ist die Ablassschraube? Wie entlüfte ich?
Vielen Dank!
Ablassen geht am einfachsten am Schlauch unten links am Kühler. Brauchst aber eine neue Schelle, weil wie meist nur Einwegschellen verwendet werden. ;)
Über den Schlauch - dauert meist ein Weilchen bis der runter ist - kann man das Wasser dann auch gezielt in ein dafür vorgesehenes Behältnis geben. Der Rest aus dem Ausgleichbehälter wird sich aber über den Träger verteilen und irgendwo abfließen. Vielleicht also dafür mal den Kühler aushängen, damit man da auch was unterstellen kann.
Entlüften: Gibt 3 Schrauben. Eine neben der Einspritzanlage (sieht aus wie Kappe vom Fahrradventil), eine beim Thermostat (länglich, nach oben zeigend, Imbus) und eine ganz rechts am Kühler oben (schwarz, etwa 2-3cm Durchmesser). Laufen lassen bis Druck auf dem System ist und dann schließen, wo es ohne Luft austritt. Zwischendurch immer mal schauen und am Ausgleichbehälter nachfüllen... :)
