Hallo, ich überlege grad an der Heckklappe des Break so eine gelb/rote Blende anzubringen. Dazu muß das schwarze Origiginalteil wohl ab.
Frage, wie kriege ich das Ding am besten weg? Nummernschild runter und Beleuchtung obern raus ist klar, aber wie weiter? Ist das Ding geklebt oder gibts da noch versteckte Schrauben?
wenn es sich dabei um das original Citroen Zubehör Teil handelt, wird es AUF die schwarze Originalblende geklebt, da das Schwarze ein Bestandteil der Heckklappe ist (geht relativ schwer ab ;-) ). Nur das Nummernschild muß ab, die Aussparungen für die Kennzeichenbeleuchtung, den Klappengriff und das Schloß sind schon ausgeschnitten.
Bei mir hat das Teil deutlich besser gepaßt, als ich die beiden Klebestreifen rechts und links außen IN der Vertiefung weggelassen habe.
Bernhard
Danke Bernhard, es ist das O-Teil, werde es in einer stillen Stunde mal versuchen.
Du meinst die beiden Klebstreifen, die auf dem Teil sitzen, richtig?
Genau, die beiden senkrechten Streifen ganz rechts und links IN der Vertiefung. Am bestens mal versuchen, wie das Teil vor Abziehen der Abdeckstreifen paßt, und wo noch Luft ist, damit es hinterher fast flächig anliegt und alle Kleber gleichmäßig "tragen".
Bernhard
