DS3 ABS defekt, ESP/ASR defekt, Motorfehler Fahrzeug instand setzen
ReFab
Hallo
Nach dem ich alle Bremsscheiben und vorne rechts die Radlager ersetzt habe kommt immer die Meldung zuvor Nie. Sensor ebenfalls Vorne rechts ersetzt, Magnetringe und Radlager hinten Neu vom Werk eingebaut.
Bremslichtschalter auch gewechselt, alle Sicherungen sind OK
1. Könnte mir evtl. bei der ABS ESP/ASR jemand helfen was die Ursache sein kann?
2. zudem sind jetzt noch folgende Fehlermeldungen P0343, P0368, P2074 und 2x U1313
Wie gesagt nie ein Problem oder sonst was damit gehabt seit 2011
Es handelt sich um ein DS3 1.6i 16V, 88KW vom 03.2011
Am 6.5.2022 um 12:48 schrieb ReFab:
Kann an der falschen Position vom Sicherungsring- Radlager liegen oder ein Problem vom Kabelbaum/Stecker zum ABS-Sensor.
= Kein Signal von der Einlass und Auslass- Nockenwelle mehr, vielleicht nur ein Defekt der Sensoren für die Stellung der Nockenwellen.
Hallo P1000
Sicherungsring ist in der Nut drin bis auf die essen die etwas rausstehen. werde mal probieren ob ich das Ring etwas drehen kann.
Wie gesagt zuvor Nie ein Fehlermeldung lief immer ohne Probleme erst nach dem wechseln der Bremsscheiben und Vorne das Radlager ging es los schon mit dem 1. Motorstart.
Hat der Sicherungsring eine bestimmte Position?
vor 3 Stunden schrieb ReFab:
Ja, er darf das Signal vom Sensor/Magnetring nicht stören bzw. unterbrechen.
Danke für deine Hilfe
Werde am Dienstag gleich prüfen bzw. das Sicherungsring etwas verdrehen.
Frage wo finde ich den Luftdrucksensor?
vor 55 Minuten schrieb ReFab:
Seitlich, links am Ansaugkrümmer, unter dem Stellmotor für den variablen Hub der Einlassventile.
Hallo p1000
Ich hab nachgesehen und der Sicherungsring war tatsächlich über den Magnet und der habe ich mit mühe verschieben können so das der ABS Sensor genau zwischen die Lücke ist vom Sicherungsring so das es nicht mehr überdeckt.
Leider geht die Warnleuchte für ABS ESP/ASR defekt gleich nach dem Motorstart wieder an ca. 2-3Sekunden.
Kann sein dass der Fehler zuerst gelöscht werden muss bevor oder hätte das von selbst wieder aufhören müssen?
  • 2 Monate später...
ACCM Helmut Bachmayer
Hab ihr das Radlager richtig rum montiert, ist die Magnetseite innen? Gruß der Bachmayer
