Guten Tag an euch Alle
Ich habe ein Problem das mich schon etliche Stunden beschäftigt. Und zwar mein VCI Modul um Daten auf meinem Citroen C5 Break 3 Baujahr 2011 auszulesen funktioniert nicht richtig. Ich nutze einen alten Laptop auf den ich Windows 7 32 Bit installiert habe, ich habe Diagbox nach der Installer CD installiert und das Programm (Version 7.57) funktioniert bis zu der Abfrage des Fahrzeugs. Das VCI Modul leuchtet kurz Grün auf, wenn ich es verbinde und nach ungefähr 3 Sekunden leuchtet nichts mehr. Dabei ist es egal ob es am Fahrzeug mit eingeschalteter Sicherung hängt oder nur am PC angeschlossen wird. Am PC wird das VCI erkannt und unter Geräte Manager als ACTIA USB Devices mit Unterpunkt USB COM Board Evolution Driver (Multi Instance) geführt.
Wenn ich den PSA Interface Checker nutze kommt nach dem Klick auf Activate bei Version und Seriel leider nur absent.
Ich hoffe ein paar von euch kennen dieses Problem und können mir helfen.
Vielen Dank im voraus
Max
Sehr ähnliches Thema, schon gesehen?
LG
nicht ganz. Wenn nichtmal der Checker zugreifen kann, liegt es entweder an den Treibern oder am Interface.
Hängt der Laptop derweil am Netzteil? - nicht dass er wegen dem Akkustand den USB-Port limitiert... Diese Einstellung kannst du im Übrigen über den Gerätemanager fest definieren.
Wie Bullfrog schreibt ist das nicht ganz dasselbe Thema da die Hardware also das VCI Modul zwar kurz grün leuchtet und dann wieder ausgeht und auch weiterhin im Geräte Manager erkannt wird aber nicht im Interface Checker erkannt wird.
Ja der Laptop ist dauerhaft am Ladekabel und lädt, Energiespareinstellung ist auf „Höchstleistung“.
Die Kontrollleuchte geht bei mir immer kurz auf grün, wenn nichts erkannt wird
geht sie wieder aus bzw auf rot. Schon probiert dann den usb kurz raus und wieder rein?
Manchmal auch mehrfach. Ist bei dem System eines Bekannten so, warum auch immer...
vor 54 Minuten schrieb robi64:
Sie geht an leuchtet kurz Grün und geht dann wieder aus. USB habe ich an allen Abschlüssen getestet und zig mal aus und wieder eingesteckt.
Ich habe Diagbox auch auf einem anderen Laptop installiert da leider dasselbe Problem.
in diesem Fall befürchte ich fast, dass das Interface einen weg hat...
  • Traurig 1
