Bei mir haben schlagartig die Rückfahrlichter und das heckklappenseitige Rücklicht den Geist aufgegeben. Vermutlich liegts an den schon arg ramponierten Kabeln hinten rechts. Mit zusammenpfuschen wird da auf Dauer nicht viel zu machen sein. Weiß jemand, was genau getan werden muß, um für dauerhafte Abhilfe zu sorgen? Was muß genau ab? Vielleicht funzt dadurch ja die ZV an der Heckklappe wieder...
Danke, Gorazd
ich hab einfach oben rechts die gebrochenen Adern neu verlötet, den baum etwas verschoben, fertig. Du kannst auch nen neuen Teilbaum kaufen gehen :-)
Carsten
Habe das selbe Problem gehabt, hinten rechts: einfach sauber verlöten und gut einzeln isolieren, am besten mit Schrumpfschlauch oder entscprechenden Kabelschläuchen von CONRAD oder so!
Gruss
Thomas
Hallo, du mußt ca 15 bis 20 cm kabel zwischen die Bruchstelllen löten und damit dieses neue Kabel die Biegearbeit in Zukunft übernimmt. Wenn du nur die Kabel zusammenlötest, wird es neben der Bruchstelle wieder brechen, da die kabel in diesem Bereich schon zu mürb sind. Grüße Bernd Schmidt, XM Point
Lohnt es sich da nicht, die kpl. Kabel zu wechseln? Oder ist dafür der Aufwand zu groß? Hat das jemand schonmal gemacht? Grüße, Gorazd
das die ZV für die Heckklappe wieder funktioniert könnte gut sein.
Nachdem ich bei meinem die Kabel "notdürftig" zusammengeflickt hatte, funktionierte sie wieder.
Arne
