Moin. Ich suche für mein Tieferlegungs Projekt geänderte vordere Achsschenkel gibt es die irgendwo fertig käuflich zu erwerben???
Gruß Michael
Oder bei OBI.
Ok, das sind dann keine Achsschenkel, nur ein Sack Zement. Legt die Ente aber auch tiefer...
  • Haha 2
vor einer Stunde schrieb MichaelErp:
Witzbold…
Oder einfach etwas Luft (aus den Reifen ) ablassen.
vor 3 Stunden schrieb MichaelErp:
Gruß Michael
Wie müssen den die Achsschenkel geändert werden ? Geht das denn nicht nur hiermit ? Federzugstrebe Einstellende mit Auge, verlängert für extremes Tieferlegen. (130mm lang). Passend für alle Citroen 2CV (franzose.de)
vor 15 Minuten schrieb entenwilli:
Das Superhirn meint wohl eher die Schwingarme🤢
  • Traurig 1
Es sollte die Neigung der Achsschenkel an den Schwingarmen geändert(gedreht) werden ... um das Lenkverhalten zu erhalten und den Verschleiß an den Rädern zu reduzieren.
Warum man immer etwas patzig und möchtegern witzig auf so einfache Fragen reagieren muss, bleibt mir ein Rätsel ...
Schließlich macht doch die Individualität der Autos die Szene aus !!
  • Like 3
vor 22 Minuten schrieb HPW Krems:
Moin
Ja genau darum geht es.
Gruß Michael
vor 38 Minuten schrieb HPW Krems:
Müsste man dann direkt am Schwingarm absägen und dann im gewünschten Winkel wieder anschweißen.
vor 2 Stunden schrieb HPW Krems:
Es sollte die Neigung der Achsschenkel an den Schwingarmen geändert(gedreht) werden ... um das Lenkverhalten zu erhalten und den Verschleiß an den Rädern zu reduzieren.Warum man immer etwas patzig und möchtegern witzig auf so einfache Fragen reagieren muss, bleibt mir ein Rätsel ...
Ok. nicht patzig oder witzig.
Erklär doch mal genau wie sich die Neigung des Achsschenkels eines 2CV  auf das Lenkverhalten auswirkt und den Reifenverscheiß reduziert. So einfach empfinde ich das nicht.
Hätte nicht gedacht, dass Entenfahrer so humorlos sein können.
vor 8 Minuten schrieb (°\=/°):
Und was genau war an dem Beitrag humorvoll ?
vor 2 Stunden schrieb 4x4:
Zumindest die r Einfluss aufs Lenkverhalten ist offensichtlich: Beim Einfedern, also auch beim Tieferlegen, ändert sich der Winkel der Lenkachse. In erster Linie wird hiermit der Nachlauf erhöht - besserer Geradeauslauf, bis hin zur Trägheit.
Außerdem - weil sich die Länge der Lenkachse bis zum Asphalt verlängert - wandert der Schnittpunkt mit der Straße nach außen, weil die Lenkachse auch in Längsrichtung leicht schräg steht. Zumindest bei den meisten Autos, ich meine, auch bei der Ente. Da dieser Schnittpunkt dann nicht mehr mittig in der Fahrspur des Reifens liegt, sorgen einseitige Unebenheiten für leichtes Verziehen der Lenkung. Wird man aber wahrscheinlich kaum bemerken, selbst bei kräftiger Tieferlegung.
Zu guter Letzt ändern sich noch Spur und Sturz. Die leicht negative Vorspur kann wegen des positiven Sturzes beim Tieferlegen ins positive wandern. Muss ggf. nachjustiert werden.
Hier noch ein paar Hinweise, dort werden tatsächlich die Schwingarme zerflext und wieder verschweißt:
https://burtonkitcar.de.tl/Fahrwerk.htm
vor 21 Minuten schrieb NonesensE:
Damit hat sich das Thema wohl erledigt.
vor 12 Minuten schrieb 4x4:
Der Punkt "Spreizung" bzw. "Lenkrollhalbmesser" ja (jetzt habe ich auch den Fachbegriff wiedergefunden). Der Punkt "Nachlauf" hingegen ist sehr relevant, wie auch bei Burton erwähnt:
"Als Folge wird die Rückstellkraft des Lenkrades auch größer, der Wagen lässt sich schwer lenken und die  Lenkung drückt mit Macht zurück in die Mittellage. Dies belastet nicht nur die Muskeln des Fahrers sondern natürlich auch alle Teile der Lenkung."
Bearbeitet von NonesensE
vor 37 Minuten schrieb NonesensE:
Und wo ist jetzt das Problem ?
Ist doch gut wenn das Auto von allein gerade aus fährt.
vor einer Stunde schrieb NonesensE:
Spur vielleicht aber doch nicht der Sturz.
vor 5 Stunden schrieb 4x4:
Wenn man eine Ente mit den SerienSchwingarmen Tieferlegt, "legst" du den Achsschenkel waagerechter Richtung Boden. Hat optisch zur Folge das wenn du voll einlenkst, das kurven innere Rad sozusagen aus dem Kotflügel rausfällt, wie wenn keine Radmuttern montiert wären.
Ich fahre meine Ente selbst tiefergelegt und weiß das mit den SerienSchwingarmen der Reifen Verschleiß an der Aussenkante erheblich mehr ist. Die Lenkung, wie von NonesensE richtig dargestellt, strenger geht und mehr Kraft in den Armen und höhere Beanspruchung an den Bauteilen (vorallem am Achsschenkelbolzen) wirkt.
Hatte mal Testweise geänderte Schwingarme drauf gehabt. Das Lenken an sich war deutlich leichter. Die Optik mit eingelenkter Achse wirkte deutlich ziviler und normaler.
Mit geänderten Schwingarmen alleine ist es aber nicht getan... zu berücksichtigen ist bei der "Drehung" des Achsschenkel, wandert der Mittelpunkt des Rades weiter nach vorne. Das wurde bei mir beim einlenken mit dem vorderen Bereich des Radlaufs vom Kotflügel knapp.. ,
die Spurstangen sind zu kurz, da sich die Länge zum Spurstangenhebel vergrößert.. Die Spurstangenhülsen passen gerade so das sie mit den Schellen gesichert werden können, sicherheitstechnisch aber nicht zu empfehlen (angeblich sollen AK Spustangen länger sein.. hab ich nicht überprüft).
Die linke Spurstange scheuerte bei mir am Auspuffrohr ...
Die Position des Federzugbolzen sollte auch angepaßt werden da sonst die Federzugstrebe gefahr läuft am Führungsrohr zu scheuern.
Persönliche Schlussnote noch zu dem etwas harschen Gesprächeingang meinerseits vonwegen patzig oder möchtegernwitzig:
Ich zähle mich selbst zu der jüngeren Generation die mit Begeisterung an der Ente schraubt und zähle (zumindest in Österreich) zu den wenigen die nachkommen.. bekomme auf Grund meiner Tiefer gelegten Ente regelmäßig verständnislose Blicke und irgendwelche Sprüche gedrückt das das ja nicht so gehöre und Stilbruch und und und...
Ich verstehe das Grundkonzept der Ente über Stock und Stein und über Feldwege fliegen zu können ... aus dem Zeitalter wo das von nöten war sind wir aber draußen und die modernen Straßen erlauben es größten Teils die Ente dem persönlich Geschmack entsprechend anzupassen..
Die StVo lassen wir bitte einfach mal außen vor .. Das soll jeder für sich entscheiden ob und wie er das einträgt..
Für mich Pauschal gesehen ist das Verhalten der älteren Generation teilweise abschreckend und wohl ein Grund warum im Vergleich zu anderen Marken wenig junges nachkommt ...
Tut mir Leid falls sich jemand auf den Schlips getreten fühlte, aber ich reagiere etwas allergisch darauf wenn jemand der sein Auto tiefer legen möchte mit "inkompetenten" und nicht Frage relevanten Antworten durch den Kakao gezogen wird... Schon alleine die Frage nach den Schwingarmen zeigt mir das sich der TE mit der Materie auseindersetzt und nicht hirnlos mit der Ente über den Boden rutschen will...
  • Like 6
  • Danke 2
vor 51 Minuten schrieb HPW Krems:
Liegt auch ziemlich tief. Eigenbau eines Dachdeckermeister auf Basis vom 2 CV.
Keine Fotobeschreibung verfügbar.Keine Fotobeschreibung verfügbar.Keine Fotobeschreibung verfügbar.
vor 3 Stunden schrieb entenwilli:
Stell dir als Gedankenexperiment vor, du würdest den Achsschenkel um 90° drehen. Dann würde der Sturz zur Spur und die Spur zum (negativen) Sturz.
vor 12 Stunden schrieb HPW Krems:
Moin
Hast du die geänderten Schwingarme noch????
Gruß Michael
Moin
Gruß Michael
Ja die hab ich noch, abgeben möchte ich die allerdings nicht, da sie nach Behebung und Lösung der aufgeführten Problemchen montiert werden sollen.
Grüße Hans-Peter
Schrottmattes
Moin Michel !
"von der Stange" wirst du nichts finden, tiefe Enten sind nicht so häufig als das es sich lohnt da was anzubieten, außerdem ist "tief" ja auch auslegungssache....nach einem Satz total vermurkster Reifen hab ich mich auch drann gegeben. Das umschweißen ist relativ einfach, ich hab das mit einer Schablone (gebaut aus einer abgesägten schrott-vorderachse , einem leicht abgedrehten Achsschenkelbolzen und ein paar Winkeleisen) gemacht, genau passend zur "höhe" vom Auto. Was du bedenken solltest ist daß der Federweg gleich bleibt bis zum Anschlag, danach wirds knüppelhart. Ich habe eine AMI8 Chassis mit dicken Federtöpfen und einen Stabi vorne verbaut, trotzdem dötzt es bei Bodenwellen hin und wieder auf...
Aber such dir zum umschweißen bitte jemanden der es wirklich kann, sonst endest du Radlos im Graben 😉 meine umgeschweißten Schwingen waren schon vollbeladen in Kroatien und über umwege zurück, das hält....
Bilder von meiner "Snail" findest du bei den Restaurationsberichten
>>   Mattes
Schrottmattes
noch vergessen:
du kannst dich mal hier durchwühlen: SNAIL :: Index (bizhat.com)
das forum scheint zwar Tot zu sein, aber der inhalt ist noch da...
