Motor ausbauen, Kontakte putzen, Motor wieder einbauen. Hilft in 99% der Fälle.
Wenn man den Motor draußen hat kann man auch sehen, ob die Kohlen abgenutzt sind. Grundsätzlich haben Front und Heckwischer wenig miteinander zu tun und das Funktionieren des Heckwischers sagt wenig über den Zustand des Frontwischers und seiner Stromversorgung.
Danke erst einmal. Kann man auch einen gebrauchten Motor kaufen? Die Werkstatt hat heute gesagt, ein neuer Motor kostet 400 €…
vor 28 Minuten schrieb Gernot:
Aus- und Einbau inkl. Kontaktpflege dauert 1 Stunde. Dann kann man immer noch überlegen was für ein Ersatzteil man anschaffen will falls er danach nicht läuft.
Zwischen gebraucht und neu bei Citroën ist noch der freie Teilehandel. Da geht es so bei € 25,- los.
Am 3.1.2024 um 20:09 schrieb bx-basis:
Guten Abend,
nun sind alle Sicherungen durchgeprüft worden, der Motor war raus. Nun habe ich die Information erhalten, der Lenkradbügel sei vermutlich defekt.
Ist das eine große Sache? Kostet so ein Bügel viel?
Der Elektriker der Werkstatt will erst einmal schauen, was mit dem Bügel ist. Erbitte Antwort, damit ich mich darauf einstellen kann. Mir wurde auch schon anderweitig gesagt, dass bei dem Austausch des Bügels ggfs. der Airbag ausgebaut werden muss? 🤔
hört sich alles teuer an..
viele Grüße
Ja, COM2000 nennt sich das Teil. Das ist nicht so ganz billig. Ich meine so € 250,- + Einbau.
Hallo Leute, nun soll der Motor Strom bekommen, die Steuerung ( das Teil davor soll kaputt sein..?)
kann man ein neues Teil bestellen und dann das alte und neues Teil zum programmieren zu Citroën bringen( ohne Auto) ?
Geht das?
viele Grüße, Claudia
vor 1 Stunde schrieb ClaudiaF:
Das Teil davor ???
"Vor" dem Wischermotor befindet sich die Motorschalteinheit, dieses Teil lässt sich nicht codieren, also einfach ersetzen.
"Vor" der Motorschalteinheit befindet sich die Zentralschalteinheit/BSI, dieses Teil muss mit dem Fahrzeug bei Citroen codiert werden.
"Vor" der BSI befindet sich die COM 2000, das Bedienelement, falls ESP vorhanden/verbaut muss das Fahrzeug zu Citroen, zur Kalibrierung vom Lenkwinkelsensor.
Bearbeitet von p1000
