Xantia X2 rechter Lüfter läuft nicht immer mit beim Klimabetrieb
Hallo Leute, dieses Thema war schon evtl. besprochen, trotzdem stelle ich meine Frage zum Problem was ich habe. Wenn ich Klima an habe läuft rechter Lüfter nicht mit, dementsprechend geht Temperaturanzeige auf rot blinkend und erscheint Stopp Anzeige. Beim anschubsen des Ventilators läuft der mit, sobald man klimabetrieb aus macht und wieder an bleibt er Stehen. Alle 3 Relais habe ich ausgebaut und angeschaut, nichts auffälliges, linkes und rechtes untereinander getauscht, ohne Erfolg. Bevor ich zu Citroen gehe bitte um etwas Hilfestellung. Beide Lüfter sind mechanisch unauffällig, drehen sich widerstandslos. Gruß Alex
Lüftermotor defekt, erneuern. Der andere ist wahrscheinlich ebenfalls fällig.
Vielen Dank für die schnelle Antworten!!! Hat jemand zufällig einen oder beide Motoren zu verkaufen? Gruß Alex
Meine Xantia ist Bj2000 Break 2,0HDI Exclusive.
Hallo Leute, kurzes Bericht von mir. Habe mir am Schrotplatz beide Kühlerlüfter- Motoren geholt und links einen eingebaut. Klimaanlage läuft jetzt problemlos und beide Lüfter sind gleich angesprungen. Vielen Dank an alle für die richtige Tipps!!!!! Gruß Alex
Auf welchen Schrottplätzen gibt es Xantia-Teile?
Hi, hier ist es. Schrott-Karl Autorecycling GmbH & Co. KG
Gruß Alex
Andere Frage, wie dick sind die Bremsscheiben vorne bei Xantia Break BJ.2000 28mm oder 20,5mm???
Gruß Alex
20,6, 22, 26 oder 28mm.
Beim HDi 110 immer 28mm. Durchmesser dabei 288mm.
Bearbeitet von TorstenX1
Danke TorstenX1, habe HDI 110, also 28mm. Wo bekommt man Klips Teile für Xantia? bei meine fehlen an mancher Stelle einige. Gruß Alex
vor 12 Minuten schrieb alex444:
Befestigungsteile meinst du wahrscheinlich ?
Bei Citroen natürlich.
Oder auch bei Ebay, es gibt Leute die die Dinger bei Cit kaufen und für den 10-fachen Preis bei Ebay verticken.
Danke an alle, habe verstanden, werde bei Cit. nachfragen.
Andreas danke für ausführliche Ergänzung!!
Gruß Alex
Ganz kurz noch was, HDI 110  meiner ist HDI 2,0 mit 109PS , ist es das selbe Auto gemeint?
Ja. Französische Autos, die nach D exportiert werden, bekommen Depressionen, die sich auf die Leistung auswirken. Der Xantia V6 büßt gleich 4 PS ein und schrumpft von 194 auf 190 PS.
  • 3 Monate später...
Am 15.5.2022 um 16:44 schrieb AndreasRS:
Schrott Karl Autorecycling GmbH & Co. KG
Schulstraße 4
91790 Burgsalach - Pfraunfeld, Deutschland
Anscheinend inklusive Onlineshop 😀
Bearbeitet von Nihonnezumi
