ich hab ein sehr ärgerliches Problem.
Vor zwei Tagen war noch alles in Ordnung und heute wollt eich losfahren, Kupplungspedal gedrückt -> hängen geblieben
Citroen C4, 1.6 hdi, 2012 (3001/AKX)
das Ding kommt nicht mehr zurück
ich hatte vor Monaten ein Problem mit der Bremsflüssigkeit , da kam immer die Meldung "Handbremse defekt, Berganfahrhilfe" defekt, nachdem ich mal BRemsflüssigkeit nachgefültt hatte, ging die Meldung weg und alles war ok..
Dann kam die Meldung wieder, dieses Mal bin ich direkt zur Vertragswerkstatt gefahren, der hat sich das ngeguckt und konnte kein Leck sehen, die Kupplung hat er sich nciht angeguckt, weil er wohl nicht damit gerechnt hatte (ha!), der hat dann auch noch mal bisschen nachgefüllt, und dann war die Meldung weg.
Heute habe ich noch mal nachgegefüllt und hab bemerkt, dass unter dem Wagen Flüssigkeit ausgelaufen ist, ob es jetzt vor meinem Befüllen oder nach meinem Befüllen passiert war, weiß ich nicht, aber es sah aus wie Bremsflüssigkeit, habs dann sauber gemacht, und hab den Wagen jetzt so stehen gelassen.
Ja, muss wahrscheinlich abgeschleppt werden, irgendwelche Meinungen dazu?
so wie ich herausgefunden habe , bzw. meine Vermutung ist dass es am nehmerzylinder liegt ? Muss dafür die Kupplung bzw. das Getriebe raus ?
wo liegen bei meinem Wagen der nehmer und der geber Zylinder ?
Klingt auf jeden Fall nach Nehmerzylinder. Ich kenne den C4 jetzt nicht
aber bei meinem C5 war das kein Ding. Konnte ich so von unten her tauschen.
Ist praktisch selbsterklärend,  brauchst nur mal von unten schauen.
LG Robi
Hallo, es ist etwas aufwändiger , es soll wohl das Kupplungsdrucklager sein, bedeutet also rein ins Getriebe und direkt Kupplung mit wechseln
Meist du das Ausrücklager? Ich kenne es jedenfalls unter dem Namen.
Dann würde es Krach machen, denke ich. Möglich, dass es mit getauscht
werden sollte (weil es Krach macht) aber das mit dem Pedal würde ich
immer noch auf den Nehmerzylinder schieben.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht , aber dke werden das sicherlich beheben und mir den Wagen nicht mit dem kaputten Pedal wieder zurück geben 😅
es ist wohl etwas was im Nehmerzylinder, was bedeutet , dass das wahrscheinlich auch ausgetauscht wird
Hat es denn vorher Krach gemacht, wenn du den Fuß von der Kupplung
genommen hast? Oder ist die Kupplung durchgerutscht?
Sonst bräuchtest du die neue Kupplung nicht sondern nur den Zylinder.
Ich meine ja nur wegen der Kohlen ......
Meine Kenntnisse beziehen sich auf den C5 1,6 HDI, beim
C4 kann ich es leider nicht sagen. Beim C5 ist es ein
Nehmerzylinder von außen, ich kam dort sehr gut ran.
vor 1 Minute schrieb robi64:
Meine Kenntnisse beziehen sich auf den C5 1,6 HDI, beim C4 kann ich es leider nicht sagen. Beim C5 ist es ein Nehmerzylinder von außen, ich kam dort sehr gut ran.
Nach der Aussage
vor einer Stunde schrieb pc_doctor:
würde ich der Werkstatt erstmal nicht widersprechen, sondern nachsehen. Mein C5 hat auch bereits das 2. hydraulische Ausrück/Ausdrücklager.
Hallo , es hat keinen Krach gemacht , genau die gleichen Bilder hat mir der Meister auch gezeigt , geil!
und ja , von der Nummer „3“ hat er auch gesprochen, das wird wohl ausgetauscht zusammen mit der Kupplung.
gehe also davon aus , dass er weiß, was er macht
Bearbeitet von robi64
vor 13 Minuten schrieb Ronald:
Ok, kann sein, danke für den Hinweis.
LG
vor 16 Minuten schrieb pc_doctor:
Ich meine nach 10 Jahren muss man auch nicht diskutieren, ob die Kupplung nicht noch drinnen bleibt.
Der Arbeitsaufwand ist einfach zu hoch. (1.000 € ?) Falls es der :) ist, würde ich nach Eurorepar-Teilen fragen, falls dieser keine Ware aus dem Aftermarket montiert.
Bearbeitet von Ronald
Jap, Kupplung kann ausgetauscht werden ist eh fast bei 100.000 Kilometern
weiss ehrlich gesagt nicht, welche Teile er nimmt, ist halt ne original Vertragswerkstatt, sollte also kein Murks sein :D
Meine letzte Kupplung hielt 365000km mit Hänger betrieb, einfach Mal den Fuß von der Kupplung nehmen .
vor 3 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Würde ich auch empfehlen wenn die nach 365.000 schon durch ist - meine letzte hatte es nach knapp 430.000km zerlegt...
  • Haha 2
ich nehme immer die Kupplung vom Fuß, sofern es möglich ist.
Die Kupplung an sich ist ja nicht kaputt, sondern ein Teil im Nehmerzylinder, die Kupplung läuft ohne Probleme, Schalten usw.
Aber es ist ok, dass nach 10 Jahren und bisschen mehr als 97.000 Kilometern die Kupplung mal ausgetauscht wird, wenn sie eh schon am Getriebe rumfummeln.
Wenn das Getriebe eh raus muss , ist das ok.
Aber der Nehmerzylinder ging bei älteren Modellen immer ohne Ausbau des Getriebes auszutauschen.
vor 12 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Das war ja auch mein Gedanke aber es scheint da Unterschiede zu geben, wie mir hier gesagt wurde.
vor 3 Minuten schrieb robi64:
Ja, es gibt hydraulische Ausrücklager/ Zentralausrücker.
Jepp, wenn man den Teilehändlern glauben darf, scheint es solch ein
Zentralausrücker zu sein. Besten Dank für die Aufklärung.
