Hallo liebe Citroenfreunde
Nach längerer Zeit habe ich folgende Probleme mit meinem XM Y3 :
Wenn ich morgens starte geht die Absleuchte ganz normal aus.  Wenn ich dann das Auto wieder starte zum Beispiel nach dem Einkauf bleibt die Leuchte an. Manchmal aber geht sie dann auch wieder aus aber meistens bleibt sie an und im Display wird angezeigt Abs außer Betrieb. Leider gibt es in Lübeck keine Werkstatt mehr die eventuell den Fehlerspeicher auslesen könnte auch Citroen in Lübeck kann das nicht mehr. Wer kann da helfen?
Du brauchst ein Stück Kabel, eine LED und passenden Vorwiderstand, einen Taster. Dann kannst ausblinken.
Für weitergehende Diagnose sollte zu 95% ein 5 Euro Multimeter ausreichen.
Kopfhörer während der Fahrt. Damit bekommt man auch mit, wenn das Signal nur bei Kurven ausfällt (wegen Kabelbruch).
vor 2 Stunden schrieb Trucker 566:
Hat das Fahrzeug noch kein OBD2?
Nicht selten sind bei dem Fehler, das ABS-Ringe gerissen sind oder Beschaedigungen eines der Sensoren. Beides laesst sich visuell nach Demontage der Reifen gut erkennen.
vor 4 Minuten schrieb MatthiasM:
Y3 hat fast gar nix.
Y4 hat 30-polig, wie X1
OBD2 erst mit C5 und C5.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Man setzt sich Kopfhöhrer auf und kann Signale hören? Das würde mich allerdings beunruhigen.
  • Haha 3
Ich hab irgendwelche AKGs, die haben ein ewig langes Kabel. Das dürfte reichen, um die Kopfhörer an die ABS-Radsensoren anzustöpseln. Nur aufpassen, dass das Kabel nicht aus Versehen von den Rädern aufgewickelt werden kann.
vor 4 Stunden schrieb MatthiasM:
Die Reifen bitte nicht demontieren. Es reicht völlig, die Räder abzunehmen.
  • Haha 5
Erst einmal Danke für eure Antworten
Leider helfen mir eure Antworten nicht viel weiter. Bei einem defekten Sensor oder ABS Ring müsste die Absleuchte ja von Anfang an leuchten und nicht erst nach dem zweiten, dritten oder vierten Starten.es ist auch so wenn ich die beiden Stecker vom ABS block abziehe und mit Kontaktspray behandle bleibt die Abs leuchte manchmal ein, zwei Tage aus und dann beginnt das Spiel von vorne
Liebe Grüße von Trucker 566
Klingt für mich nach der Elektrik auf dem Steuerblock, auch das hatte ich einmal mit den gleichen Symptomen - durch ein Gebrauchtteil ersetzt und seitdem ist alles gut.
Oder einfach wie so oft die Verbinder in den Leitungen zu den ABS-Sensoren.
vor 4 Stunden schrieb Manson:
Da mache ich mit: Stecker überm Hinterachsrohr war bei meinem Y3 mal die Ursache - dann ist es das hier ganz bestimmt auch 😊
Dann würde aber nicht das einsprühen der Kontakte am Steuerblock für mehrtägige Besserung sorgen ;) Immer logisch vorgehen ;)
Muhahaha
vor 7 Stunden schrieb Manson:
Wer sagt das dieses nicht zufällig ist, das ist ja bei wackeligen/schlechten Kontakten das gemeine. Man könnte ja schonmal von dem Stecker aus das Messen beginnen. Ich fange immer beim billigen an eh ich teure Sachen austausche.
Ich glaube nicht an Zufälle, schon gar nicht wenn man sie reproduzieren kann, was der TE ja offenbar getan hat
vor 11 Stunden schrieb Manson:
Stimmt, und die Erde ist eine Scheibe.
Am 16.5.2022 um 15:39 schrieb Trucker 566:
wenn ich die beiden Stecker […] mit Kontaktspray behandle bleibt die Abs leuchte manchmal ein, zwei Tage aus und dann beginnt das Spiel von vorne
Mag sein, dass das was damit zu tun hat, was auf der Dose der Name des »Kontaktsprays« ist.
vor 20 Stunden schrieb Manson:
Ja, natürlich. Da fehlt aber noch Dein Standard-Hinweis darauf, dass die Batteriepolklemmen in der Regel an allem Schuld sind.
Prinzipiell sind sie das meistens bei unerklärlichen elektrischen Fehlern, da hier aber nur das ABS betroffen scheint klammere ich die mal großzügig aus ....obwohl es natürlich nach 30 Jahren immer Sinn macht sie zu ersetzen.
Das ist übrigens auch im logischen Vorgehen enthalten das man zuallererst für eine Fehlerfreie Stromquelle sorgt ....aber warum erzähle ich das schon wieder jemandem der gute Ratschläge vortrefflich ignorieren kann.
Zigaretten alle, da kommt kein Rauch ins Auge.
Den Absblock hatte ich auch im Verdacht, aber ich werde dann auch mal die Steckverbindungen der Sensoren prüfen und die Absringe.
So wie heute z.Beispiel da blieb die Abs Leuchte erst nach dem vierten mal Starten an.
Viele Grüsse von Trucker 566
