Nachproduktion : Xantia Silikon Wasser- und Luftschlauch für TCT und V6
Der Activa Club hat neue Wasserschäuche nachproduziert, und einige Projekte kommen bald.
* Wasserschläuche - Xantia Turbo C.T.
Die erste Serie ist ausverkauft. Wir werden ein Paar anderen bestellen. Vielleicht werden sie teurer sein, denn Silikon gestiegen ist...
https://www.activa-club.fr/ActivaShop/fr/pieces/103-kit-lot-de-durites-de-refroidissement-silicone-pour-moteur-turbo-ct.html
* Wasserschläuche - Xantia V6 (Manual, aber wenn möglich/wenn jemand interessiert ist, werden wir beide Automatikgetriebe Schläuche machen). Das werden wird bald vorstellen.
* Luftschlauch - Xantia TCT
Der Schlauch zwischen den Luftfilter und den Turbo (1424.5C)
* Luftschläuche - Xantia V6
Der Schlauch zwischen den Luftfilter und die Drosselkappe (1424.6F)
Der Schlauch zwischen den Lehrlaufdrehzalregler und den Ansraugkrümmer (0362.96)
Brauchen sie einigen ? :)
  • Like 4
XM. Nehme (mindestens) drei Sätze Kühlwasser Schläuche Y4 ES9J4 BVA.
Bearbeitet von schwinge
vor einer Stunde schrieb tom pouce:
Incroyable! 😍 Je le prends.
Aussi les durits pour l'eau Xantia TCT. Les mêmes pour @HPW Krems.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 16 Minuten schrieb AndreasRS:
TCT einmal alles
Und V6 bitte auch einmal alles
Vielen Dank !!
Hallo @schwinge,
Für XM ist es nicht unsere Priorität, denn ich Präsident eines Xantia-clubs bin :D
Aber das ist möglich und ich habe eine Y4WH Spenderin (und eine andere mit Schaltgetriebe), wenn wir Modelle brauchen.
Etwas Wichtiges : obwohl nur ein Stücknummer existiert für Heizungschläuche (6464.RV, 6464.RW, 6464.RX), gibt es in Wirkichkeit zwei Montage mit verschiedene Diameter für die Fittings auf der Fahrerseite. Dann, wenn wir nur Kautschuk nachproduzieren, sollen wir beide haben.
Wenn sie etwas machen wollen, können wir euch helfen. :)
Bearbeitet von tom pouce
Das weiß ich doch. Aber ich muss trotzdem hartnäckig bleiben. :P
BVA/BVM ist glaube ich nur ein Schlauch mehr, und einen anderen muss man abschneiden und verschließen. Kompletten Schlauchsatz XM für ES9J4 BVA habe ich auch im Karton liegen, falls Vorlage benötigt wird. Und DK5ATE kann ich auch gleich mit dazulegen. Sind beim Diesel aber dreimal soviele Schläuche, mit Turboschläuche. :ph34r:
Danke für deinen Einsatz.
Würde mich gern anschließen, also 1 Satz Kühlwasser-Schläuche für den
Y4 ES9J4 mit Automatik.
Am 14.5.2022 um 23:24 schrieb tom pouce:
Ja, an den Automatikschläuchen bin ich sehr interessiert!
Ja, der ist auch sehr wichtig.
Kann man dann alles übern ACTIVA CLUB SHOP bestellen, oder?
ich bräuchte genau den!
vor 49 Minuten schrieb Dr.Jones:
Das ist alles etwas undurchsichtig. Die TCT-Schläuche konnte ich bestellen, aber bei fast 50 € Versand habe ich hier nach einer Sammelbestellung gefragt.
