Suche: Tür hinten rechts für 2CV ab 1974
EntenDaniel
ich such  eine hintere rechte Tür für meine Ente.
Modell: ab 1974
Farbe: egal, aber kein rot
Zustand: keine Durchrostungen; Scheibe und Schloß dürfen fehlen; matter Lack ist kein Problem
Region: am besten Taunus oder Rhein-Main-Gebiet
Daniel
Türen hätte ich noch aber die  Versandkosten 🙄
vor 14 Stunden schrieb rkindle:
Wie hoch wären die denn für eine Tür ?
Wie groß ist so eine Tür denn eigentlich? Größer als 115x55cm? Hab gerade keinen 2CV zum nachmessen zur Hand. Das Ding ist ja komplett flach wenn man den Türgriff und das Schloß rausnimmt, man kann mit ausreichend großer Pappe also recht schnell eine Versandverpackung dafür basteln. DHL nimmt bis 120x60x60cm mit, kostet dann je nach Gewicht ab 5,99€...
Tja,nur ist die Tür 70cm breit-somit Sperrgut.
GLS bis 2m Länge und 80cm Breite. Dadurch daß es sehr flach ist dürfte man mit dem maximalen Gurtmaß von 3m auch auskommen und wäre mit rund 20€ dabei...
vor 4 Stunden schrieb bx-basis:
Tür Maß 105  cm x 70cm  x 8 cm Paket basteln mit Abmessung von 110 cm x 75 cm x10 cm kostet dann bei GLS 18,90 € und darf bis 40 kg wiegen. Würde auch mit DPD gehen bis 31,5 kg  für 17,50 € .
Gurtmaß = 1 × längste Seite + 2 × Breite + 2 × Höhe 110 cm + 150 cm + 20 cm = 280 cm
vor 1 Stunde schrieb Michal N:
Hermes 11 EUR
Welche Paketgröße soll das sein oder als was kann man die Tür versenden ?
Hermes 11 EUR
Stimmt. Sogar nur 10,95 €.  🙂 Ist möglicherweise ein Bild von Text „Paketklasse auswählen Wohin möchtest Du versenden? Deutschland Welche Maße (in cm) hat deine Sendung? 110 80 10 L-Paket max. 25 kg. bis 500 Haftung, Sendungsverfolgung inkl. 10,95 Noch günstiger versenden: im Paketscheinformular Zustellung im PaketShop auswählen,und für 10,40 € verschicken Paketschein erstellen“
Wenn man einen Karton mit 120x 60x60 cm hat, oder bastelt kann die Türe auch diagonal,schräg darin verstaut werden.
Dann darf sie sogar knapp 80 cm breit sein. Dann klappt es auch mit DHL, allerdings nicht spürbar billiger als mit Hermes.
Ich habe mit DHL eigentlich immer die besseren Erfahrungen gemacht.
