So jetzt spinnt er doch ein wenig! Ich hatte mal vor 2-3 Wochen den Öldeckel verkanntet draufgedreht, dadurch hat es ein wenig Öl um diesen versprudelt, kleiner Fleck auf dem Ersatzrad eigentlich nicht mehr. Doch letzte Woche leuchtete plötzlich ganz kurz die Öltemp.kontrollleuchte auf obwohl die digitale Anzeige nur 86° anzeigte, erstere war dann aber gleich wieder aus. Das wiederholte sich mehrmals, aber so schnell, daß man gar nicht erkennen konnte, welche Lampe es war. Heute Morgen glühte die Leuchte von Anfang an, und das Thermometer zeigte gar nichts mehr an(nur Nullen). Beim drücken des Kontrollleuchtentasters gingen alle Warnlampen an, dann alle aus (nach dem Loslassen) und nach 3-4 Sek. war meine TempLeuchte wieder an!
Ich meine, daß der (2 polige) Geber direkt oben neben der Wasserpumpe sitzt, also nicht weit weg vom Öleinfülldeckel und somit was abbekommen hat. Ich habe ihn abgezogen, gereinigt/Kontaktspray aber nichts ändert sich!
Ist er im Eimmer, oder sitzt der Geber wo anders (nicht der Öldruckgeber, der sitzt ja hinten rechts unten).
Wer weiß Rat, oder hat ähnliches beobachtet?
GrußThomas
an der Wasserpumpe sitzt der Geber für die Kühlwassertemperatur Warnleucht glaub ich.
Hab das Problem auch schon mal gehabt, der Kabelbaum der mit Kabelbindern am Reserveradhalter befestigt ist war gebrochen. Kabel vom Geber bis zui einem 8 poligen? Stecker verfolgen, dazwischen könnte das Kabel gebrochen sein..
Gruß Edgar
ACCM Helmut Bachmayer
und der geber sitzt am wärmetauscher für oel-wasser unter dem oelfilter, natuerlich dort am flansch. gruss der bachmayer
ACCM Helmut Bachmayer postete
... danke, an den bin ich nämlich gekommen bei meiner suche nach dem Turbo Sensor, er war ganz schön mit Öl eingesuppt und ein Schaumstuffschutz ist darübergestülpt!
Gruss Thomas
Thomibleu postete
Gruss Thomas
..habe noch ganz schmutzige Hände, welcher ist es denn nun, der Rechte oder der linke in Fahrtrichtung, also der mit dem verschraubten oder gesteckten Kabelanschluß??
Und was ist der an der Wasserpumpe, bei meinem CX 25D war dieser für die Kontrolllampe der Wassertemperatur, der hatte kein Thermometer so wie die älteren 2500 D!
Danke für eine Antwort
Gruss Thomas
