Hallo, hat jemand für mich eine Briefkopie für eine Dyane 1984 Baujahr. Ich brauche die für einen Freund, da der Tüv nichts finden kann. Viele Grüße Sanhase
das ist nicht weiter verwunderlich, eine Dyane Baujahr 1984 gibt es nicht. Ansonsten hat jeder halbwegs willige TÜV Mensch Zugriff auf seine Datenbank mit allen relevanten Daten
Gruss Andreas
Vielleicht geht's um eine Acady?
Hallo, nein ist wirklich eine blaue Dyane aus Italien (vielleicht auf Halde gestanden), deshalb das späte Baujahr. Falls jemand eines aus den 80ern haben sollte, würde das ggfs. auch helfen. Viele Grüße SAndhase
Verwechselst Du grad vielleicht Baujahr und Erstzulassung? Wenn die Dyane EZ 1984 ist, ist es klar, daß der Prüfer nichts findet, wenn er die Jahreszahl nimmt. Baujahr verrät Dir die ORGA-Nummer. Wird dann wohl was mit 1982 oder 1983 sein. Unter den Jahreszahlen wird er eher was finden.
Bearbeitet von EntenDaniel
Sandhase MUSS EZ und Baujahr verwechseln. Nochmal: eine Dyane mit dem Baujahr 1984 gibt es nicht, im Sommer 1983 war Schluss mit der Produktion. Um das genaue Produktionsdatum herauszubekommen dient die Organummer, auch anhand von Merkmalen wie lackierte Stoßstangen oder Inox, Lufthutze auf der Motorhaube ja/nein käme man dem Baujahr näher
Hallo, mein Kumpel hat noch folgende Angaben: Erstzulassung 27.01.1984 mit 22 KW. Wenn er richtig gelesen hat, eine AYCB. Ich denke eine Kopie 1983 der letzten Dyane würde ihm auch helfen. Danke im Voraus!
Thomas Hirtes
Prüfstelle wechseln…
Tipp für den offenbar zu bequemen Herrn vom TÜV:
HSN 3001
TSN 302
Dann klappt’s auch mit der Datenbank…
Übrigens können 22 kW nicht sein, die Dyane 6 hat 24 kW
Bearbeitet von Thomas Hirtes
man kann es hier immer nur gebetsmühlenartig wiederholen: ein nur durchschnittlich begabter Prüfer findet alle Daten auf Anhieb, wenn er eine Briefkopie braucht, ist er pauschal erstmal unfähig. Wahrscheinlich so unfähig dass er den Türöffner nicht findet und sich wundert, dass die Handbremse hinten ohne Funktion ist. Ich habe in den vergangenen 20 Jahren mehr als 10 Fahrzeuge aus Frankreich importiert und nicht ein einziges Mal brauchte ich eine Briefkopie.
Am 17.5.2022 um 19:31 schrieb AStrunk:
Oder unwillig.
