Frage zur Türschloss saxo bj 2001
Hallo Leute,
habe einen 1.4 vts von 2001.
Wie funktioniert die Zentralverriegelung? Sobald man mit dem Schlüssel dreht, hört man das klacken des Aktuators.
Hat die Fahrertür genau so einen Aktuator wie die Beifahrertür und die Heckklappe oder wird beim aufschließen mit dem Schlüssel die Fahrertür nur mechanisch entriegelt und irgend ein elektrischer Kontakt bedient die anderen Türen?
Ich frage weil ich gerne eine Funk Zentralverriegelung nachrüsten möchte und es gibt da eine die nur das Funkmodul und einen Steuerkasten beinhaltet. Wenn alle 3 Türen schon einen Aktuator haben, braucht es ja nichts weiter...
Lg Hermann
  • 4 Monate später...
Hallo Leute, wirklich niemand Ahnung wie die manuelle Zentralverriegelung mittels Schlüssel funktioniert ? Da muss doch sicher der Schlüssel beim drehen einen Schalter aktivieren damit sich die restlichen Türen öffnen?
Lg Hermann
Bearbeitet von flyover1974
Wenn du von der Beifahrerseite aufsperrst und die Fahrertür geht mit auf ist die Frage beantwortet
die antwort meines vorposters erscheint mir etwas pauschal. sicherheitshalber grade noch einmal bei meinem BX probiert: ertweder gibt's auf der beifahderseite keinen schaltkontakt oddr meiner ist hinüber.
zum testen, ob fahrerseitig auch ein stellmotor vorhanden ist, hab ich von innen den verriegelungsknopf der fahrertür ganz langsam zwischen zei fingern abwärts bewegt. auf dem letzen ende wurde er mir dann spürbar aus den fingern gezogen. daher muss auch in dieser tür ein stellmotor vorhanden sein.
Am 15.10.2022 um 18:09 schrieb frommbold:
Hat dein Bx eine Fernbedienung (Plip),  dann hat der ZV- Motor auf der Beifahrerseite keinen Kontakt dafür! Nur ohne FB hat er diesen Kontakt!
vor 31 Minuten schrieb Betty White:
aha - danke dir für die info.
ja, ein empfänger für die FB ist bei mir verbaut (mir fehlt nur leider immer noch ein sender dazu)
