Hydraulikkugeln C5/C6 Erläuterung zur Beschriftung
large.IMG_20220517_185010_492.jpg.8a1a86ec6443eacf38a36d3c16280869.jpglarge.IMG_20220517_184957_436.jpg.f167e1a6c17c290e5cb3576290be22d7.jpg
Kann mir jemand sagen was die unterschiedlichen Bezeichnungen auf der Kugel besagen?
KS 40 zu GO 50?
Die Zahl wird wohl der Druck sein?
Die KS 40 sitzt als Radkugel hinten und im Hydraulikblock.
Die GO 50 vorne als Radkugel.
Grüße Holger
Könnte sein, dass die Buchstaben die Dämpfung codieren. So, wie es auch solche Codes auf den Dämpferelementen in den Härtereglern gibt. Ob allerdings identische Dämpferelemente an verschiedenen Orten die gleiche Bezeichnung bekommen oder ob die fahrzeug- und verbauortspezifisch codiert sind, kann ich nicht sagen.
Die Dämpfer sind an den Dämpfern selbst codiert, zwei Ziffern.
Die zwei Buchstaben sind eine Alternative zur Kennzeichnungsnummer (96........). Die Kennzeichnungsnummer (bzw der zugehörige Buchstabencode) erlauben die eindeutige Zuordnung der Kugel.
Demzufolge gibt es auch Kugeln mit gleicher Dämpferkennzeichnung aber unterschiedlichem Buchstabencode.
Beispiel aus meinem Kugelbestand, ja ich weiß, runde Kullern, ist aber egal... Letzte Spalte Dämpferkennung.
Rad hinten - Xantia V6 Activa 5272 42 96 289 687 GD 400 30 0.6 5-5
Rad vorn Multilayer - Xantia 2.0l 5271 29 96 199 316 EG 450 45 0.6 5-5
Bearbeitet von schwinge
Danke erstmal. Gedacht hatte ich mir das auch schon.
Hat jemand Zugriff auf eine Liste, in der die jeweiligen Kugeln nach Dämpfung und Druck dem Einbauort zugeordnet sind?
Ich habe im Netz nichts gefunden.
vor 1 Stunde schrieb fantaweather:
Netz
Hier findest Du die ET-Nummern der Kugeln für den C5 III.
Gruß Jens
Wenn es sich um einen AMVAR-C6 handelt, in dem die Kugeln verbaut sind, müßte die Bestückung korrekt sein.
KS 40 => 527281, Radfeder- und Härteregler- Kugel hinten, 40 bar
GO 50 => 527610, Radfederkugel vorne, 50 bar
Daneben gibt es natürlich noch die ( internen? ) Federkugel-Teilenummern, die mit 96... beginnen, wie auf der Kugel und weiter oben angegeben.
Bearbeitet von activa
Typo
Stimmt, an die Amvar-Regelung habe ich garnicht mehr gedacht.
Ich hatte Hoffnung die Kugel unter dem C5 und C6 hin und her tauschen zu können.
Da der C5 kein Amvar hat, hat sich das wohl erledigt.
Genau. Amvar dämpft nicht über die Kugeln.
  • 5 Monate später...
Ich hänge das hier mal an... wird bestimmt hin und wieder mal gebraucht.
IDENTIFIZIERUNG - TECHNISCHE DATEN : FEDERKUGELN C5 X7
AKTIVE AUFHÄNGUNG MANUELLE EINSTELLUNG
Identifizierung der einzelnen Federkugeln:
Eine Zahl zur Angabe des Stickstoffdrucks in der Federkugel + 2 Buchstaben zur Angabe der Zuordnung der Federkugel
2. Technische Daten
Die Kugeln und Druckspeicher "Slim Line" sind in grauer Farbe.
HINWEIS : Die Kugeln und Druckspeicher "Slim Line" können nicht mit Stickstoff nachgefüllt werden.
Stickstoffvolumen : 385 ± 15 cm3.
Toleranzen Fülldruck :
Druck unter 50 bar: ± 2,5 bar
Druckhöherodergleich50bar: ±4%; ±0,5bar
2.1. Kugeln Federungszylinder
Fahrzeug
Motorisierung
Kennzeichnung der Federkugel vorne
Gasfülldruck (bar)
alle Typen (Limousine und Kombi)
EW10A - DW10BTED4 - DW10CTED4 - ES9A - DT17BTED4 - DT20C
MC
50
DW12BTED4
MB
45
Fahrzeug
Motorisierung
Kennzeichnung der Federkugel hinten
Gasfülldruck (bar)
Limousine
Alle
ME
40
Break            Alle                      LS                                                          50
2.3. Druckspeicher Härteregler
Fahrzeug
Motorisierung
Kennzeichnung der Federkugel Härteregler vorne
Gasfülldruck (bar)
EW10A - ES9A - DW10BTED4 -DW10CTED4 - DT17BTED4 - DT20C
KR
70
DW12BTED4
LX
75
Fahrzeug
Motorisierung
Kennzeichnung der Federkugeln Härteregler hinten
Gasfülldruck (bar)
Limousine
Alle
GV
44
Break
Alle
MA
52
Die Federzylinder einer Achse müssen mit Federkugeln des gleichen Typs ausgestattet sein.
ACHTUNG : Anzugsdrehmoment der Federkugeln - Anzugsdrehmoment der Federungsdruckspeicher : 2,7 daNm.
Bearbeitet von Higgins*
  • 4 Wochen später...
Kann man auf der Kugel eigentlich ein Baudatum o.ä ablesen um ihr Alter zu bestimmen?
