Franz Przechowski
Bitte um Tipps.
Die Einstellschraube wird für den Leerlauf bei warmem Motor auf eine 800er Drehzahl eingerichtet. Nach einiger Fahrzeit jedoch erhöht sich die Drehzahl im Leerlauf deutlich. Was kann die Ursache sein?
Da gibt es wohl einiges was die Ursache sein könnte unter anderem nicht korrekt eingestellte Ventile.
Ralf Kuschmierz
bei meiner alten Acadiane hatte der Vorbesitzer einen Zündverstärker in die Kabelage gehängt. Da lief der Leerlauf auch aus dem Ruder. Als das Teil gefunden und entfernt war lief alles wieder gut. Einfach mal schauen, ob etwas im Strang hängt, was nicht hineingehört.
Beste Grüße
