Suche: Citroën AX Serie 2 Kabelbaum für elektrische FH
Vulcan
Hallo
Mein AX erhält neue Türabdeckungen und zwar solche, wo die Schalter der elektrischen FH in den Türen und nicht in der Mittelkonsole positioniert sind. Diese hier:
Dazu müsste ich den passenden Kabelbaum haben, denn im Gegensatz zur Ausführung mit FH Schalter in Mittelkonsole wären das deren 3 Schalter (2x Fahrerseite/ 1 x Beifahrerseite) die angeschlossen werden müssen.
Hat jemand noch sowas an Lager oder kann mir einen Tipp geben, woher ich einen solchen auftreiben kann?
Man grüsst,
Vulcan
Vielleicht fragste mal im Peugeot 205 Forum ...
Bei Ibääh Kleinanzeigen ist z. B. in Wesel einer der 205 Teile inseriert, vielleicht schlachtet er gerade und baut die Sätze aus, dann kannst du ab Karosse ansetzen
Sind die Kabelbäume vom 205 mit dem der "besseren" AXe in dem Fall identisch? Auch die Schalter Anschlüsse?
Identisch wird da gar nichts sein, die Kabelbäume wirst Du im Grunde genommen selbst anfertigen und in den Fahrzeugkabelbaum integrieren müssen. Wenn Du dafür entsprechendes Ausgangsmaterial hast (z.B. aus einem 205er) dann ist die Sache möglicherweise einfacher. Die Steckverbinder für die Taster werden sicherlich identisch sein, die finden sich auch in BX und CX in dieser Bauform (5polig).
An dem 205 Kabelbaum ( klar muß man den irgendwo anpassen ) hängt dann auch gleich der Lautsprecher und die ZV, dann kannst ihn komplett aufrüsten..
Hallo Vulkan,
ich habe den gesuchten Kabelbaum.
Wenn du noch suchst melde dich.
Gruss der Dirk
Hi Dirk, habe Dir eine PN geschickt ;)
