Hallo Freunde!
Die Gummikappe meines Kugelbolzen (am unteren Traggelenk meines XM V6 Y3) ist beschädigt und wurde auch schon vom Tüv angemeckert - werde deshalb wohl nicht umhin kommen, das mal reparieren zu lassen. Was nimmt denn die Werkstatt dafür? Selbstreparatur kommt wohl nicht in Frage wg. fehlendem Spezialwerkzeug...
Und noch was: Der 24V hat ja noch 'ne Öltemperaturanzeige - hat die schon mal jemand in den 12V verpflanzt? Einen Sensor an der Wanne hat der ja auch, kann man den problemlos nutzen?
ciao und danke
Kugelbolzen: habe €52.80 bezahlt beim Cit-Händler.
Anzeige: keine Ahnung
g
Hi Gernot!
...der Kugelbolzen ist nicht das Problem, den bekomme ich für unter 30 Euro, aber wieviele Arbeitsstunden veranschlagt Citroen?
ciao und danke
Kenn den XM nicht, aber braucht man Spezialwerkzeug zum Ausbau des Querlenker oder meinst wegen dem Einpressen?
(Hoffe ich bin jetzt nicht auf dem Holzweg)
Ich hatte die Querlenker ausgebaut und nur zum Pressen gegeben.
Spezialwerkzeug ist zum Ausbau des Kugelbolzens aus dem Achsschenkel nötig (ist in den Achsschenkel eingeschraubt und sitzt bombenfest). Gibt's bei Facom mit der Referenz D.138 .
accm xantia-helmut
Hallo Andreas.
Ich habe vor kurzem bei meinem Xantia beide Kugelbolzen erneuert. Ist das Gleiche, wie beim XM. Wenn Du etwas technisch auf Draht bist, ist das Wechseln kein Problem. Du kannst von mir eine genaue Einbauanleitung bekommen. Falls Du dann immer noch selbst den Kugelbolzen erneuern willst, kannst du von mir auch das Einbauwerkzeug günstig kriegen. (Facom D 138),
paßt übrigends für BX, Xantia, XM, und einige Peugeot- Fahrzeuge.
Tel 04126/ 626
Gruß Helmut
Danke Helmut, die Einbaueinleitung hätte ich gerne (Email,siehe Profil)!
Was willst Du denn für das Werkzeug haben?
@Gernot2: 52,80 Euro finde ich erstaunlich günstig - ich hätte auf über 100 getippt.
ciao und danke an alle
P.S.: Wenn jemandem doch noch was zur Öltemperatur einfällt - wäre sehr schön!
accm xantia-helmut
Hallo Andreas.
Ich hatte so an 45,- bis 48 EUR für den Kronenmuttern-Schlüssel einschließlich Porto und Verpackung gedacht.
Falls Interesse, ruf an.
Gruß Helmut
