Im Voraus,ich habe über 1 Stunde hier im Forum gesucht und nix gefunden...
Es geht um die Heckklappe beim Kombi wieder mal.Für mich keine neue Erfahrung,da ich das schon mal beim Vorgänger hatte.
Kurze Geschichte dazu...Frau kommt am Samstag vom Einkauf (ohne Einkauf,Beutel) und meint die Heckklappe öffnet nicht (Heckfenster geht von Anfang an nicht,bleibt auch so).Na gut,Notentriegelung.
Man muß quasi von innen an das Schloß,man sieht da links ein Loch etwa 4 mm Durchmesser.Einen Schraubendreher oder Ähnliches rein und drücken,schwups-Entriegelt.
So,nun die eigentliche Arbeit.Die Plasteschiene hinter der die Kabel liegen entfernen,die Gummidülle aus den Sitz ziehen und siehe da,schon hatte ich das gebrochene Kabel in der Hand.Ein dünnes gelbes Kabel .
Nun bringt es ja nix wenn man das wieder zusammen flickt,da ist die Knickstelle ja wieder da und der nächste Bruch vor programmiert.Also 25 cm neues Kabel,direkt wo es aus dem Dachholm kommt abgeschnitten und mit Japan-Rundstecker (Motorrad) verbunden (Schrumpfschlauch drüber),das gleiche am anderen Ende.Das war dann eigentlich die Reparatur.Ich habe dann noch die Plastikschiene gepimpt.Da wo die Plastikschrauben durch gehen,hält nicht richtig.Diese Flügelchen die in die Klappe gehen,halten nicht richtig.Da habe ich passenden Schrumpfschlauch drüber gesteckt und schon halten die Plastikschrauben wieder.
Klappe funktioniert wieder und ich war der Held am Samstag.
Wer Infos braucht,einfach melden...
