wir haben einen Berlingo 2 Bj. 2009, bei dem die Hupe nicht geht. Kontakte am Lenkrad - unter dem Airbag - habe ich bereits gesäubert. Da ist alles in Ordnung.
Dann ist mir eingefallen, ob überhaupt das Relais anzieht? Ja, das tut es. Also wenn die Hupe betätigt wird klickt es deutlich im Motorraum.
Bloß wie komme ich - möglichst einfach an die Hupe ran oder nur ans Kabel. Ich würd notfalls die alte drin lassen und die neu verbauen, wo Platz ist und das Kabel anschließen.
Ich habe gelesen, dass der Kühlergrill abgebaut werden muss. Bloß ich habe es nicht geschafft.
Kann mir jemand helfen?
Beste Grüße
André
Bei meinem Berlingo b9 (Bj.2009), meist als Berlingo 3 bezeichnet, sitzt die Hupe wohl links vorn unter der Stoßfänger-Halterung. Es müsste wohl reichen, den Innenkotflügel raus zu nehmen.
das es ein Berlingo 2 ist, bin ich mir recht sicher....wenn ich mit Fotos vergleiche.
Ich hoffe das reicht, wenn ich durch das Radhaus gehe. Wie ich das Vorne abbekomme würde ich trotzdem gerne herausbekommen.....
Generell habe ich den Eindruck, dass man nicht viele freie Informationen zum Berlingo findet.
Stromlaufplan habe ich auch nicht gefunden. Selbst die Sicherungsanordnung im Handbuch ist falsch, bzw. von einem anderen Model
Bearbeitet von anjoku
