Hallo, ich bin so langsam frustriert. Mein Innenraum Gebläse ist außer Funktion. Der Motor selber läuft aber, wenn man diesen separat über 12V ansteuert.
Ich habe bei einem Onlineshop einen Vorwiderstand bestellt und auch damit läuft es nicht.
Jemand sagte mir, dass bei manchen Herstellern einige Ersatzteile nicht vom Fahrzeug angenommen werden und somit nicht funktieren.
Der Vorwiderstand aus dem Zubehör ist von Esen SVK. Original ist Hella verbaut. Es gibt noch Mahle noch einen, die wohl jetzt zu HELLA gehören.
Stecker und Kabel schauen sowie okay.
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank im Voraus.
O. W.
Das ist ein Citroën, oder? Welcher?
Es gibt die Vorwiderstände für manuelle Klimaanlage und für Klimaautomatik. Hast Du den richtigen bestellt?
Im schlimmsten Fall hat das Bedienteil der Klimaanlage eine Macke.
Ich habe nach Typklasse bestellt 3001/ASL
Ich habe Klimaautomatik, aber nur einen Stecker am Gebläse Motor, was mich irritiert.
Ich habe jetzt einen anderen Vorwiderstand von Mahle bestellt, für Klimaautomatik und laut AUTODOC und Überprüfung meiner FIN, sollte der jetzt Funktionen. Ich hoffe es zumindest!
Danke für den Tip
Bearbeitet von owilacht65
Schreibfehler
es funktioniert nur der von mahle.....
Hallo... heute ist der neue Vorwiderstand von Mahle gekommen. Aufdrucke, Prägungen etc. BHTC, also wie beim Original.
Bei Citroen wollen die 198,98 € dafür haben, also das 4-fache.
Muss ich irgend etwas beachten, Batterie abklemmen oder so? Nicht das ich irgendwas vergesse und wieder einen defekten Widerstand habe.
Besten Dank im Voraus
Zündung aus reicht. Normalerweise dürfte auch nix passieren wenn der Beifahrer dir das Teil während der Fahrt auswechselt, solange er keinen Kurzschluss fabriziert.
Okay... vielen Dank für die schnelle Antwort
ich hab meins auch bei cit original für 140 € gekauft,weil ich es satt hatte , noch weitere
module vom versand auszuprobieren.
die von mahle sind für cit modifiziert.
