Ausbau Kombiinstrument XM Y3 2,0i Bj 91
Hallo liebe Freunde
Wer kann mir helfen? Ich muss bei meinem XM das Kombiinstrument ausbauen da einige Lampen nicht funktionieren. Hier habe ich leider nur eine Anleitung für einen Y4 gefunden der wohl schon ein moderneres Amaturenbrett hat es sieht jedenfalls anders aus nicht so eckig wie meins.
Danke im vorraus und viele Grüsse von Trucker 566
Links und rechts leben dem Tacho die runden Kunststoffblenden rausfummeln, darunter die Schrauben lösen, dann mit sachter Gewalt und Gefühl die Abdeckhaube nach oben abhebeln. Danach hat man den Tacho voll im Blick. Dieser ist noch verschraubt (sieht man direkt) und die Stecker sind verriegelt - nicht einfach abziehen, dann bricht die Verriegelung der Stecker ab. Die Tachowelle ist hinten links eingesteckt - diese auszuklinken ist etwas Fummelarbeit, aber mit eine Spiegel gut machbar. Danach kann man den Tacho einfach rausnehmen und alle Birnen tauschen.
Theo
vor 6 Stunden schrieb Trucker 566:
Hallo liebe Freunde
Wird das jetzt eine Verarsche? Die gleiche Frage wurde von dir schon vor 10 Tagen gestellt und auch umfassend beantwortet.
  • Verwirrt 1
vor einer Stunde schrieb ACCM Jens:
Garstige Worte. Wenn man selber noch keinen konstruktiven Beitrag in diesem Forum geleistet hat, sollte man sich da etwas zurückhalten.
