Manometer zur Einstellung des Druckreglers
Moin Moin,
da ich gerade erst den Mengenteiler unseres XM's zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet habe und selbiges mit dem Druckregler tue, würde ich gerne im selben Zuge die Schaltdrücke vor dem Wiedereinbau überprüfen und ggf. shimmen.
Von einem Spendermotor sind HD-Pumpe und Leitungen vorhanden. Nur das Manometer fehlt - gibt es hierzu Kaufempfehlungen die Plug&Play an den Ausgang des Druckreglers passen ohne irgendwelche Adapterstücke auf eventuelle Spenderstahlleitungen bördeln zu müssen? (Dafür wäre erst das entsprechende Werkzeug notwendig...)
Theo
Guck dich mal bei Bremsdruckmanometern um. Muss halt ein Anschluss mit nem passenden Gewinde dabei sein. Abdichtung des Gewindes kann zB mit Teflonband erfolgen, wenn du keine Adapterleitung herstellen möchtest.
Persönlich habe ich das Thema bis jetzt sträflich vernachlässigt, warte momentan darauf dass ich ein Hydraulikaggregat von einem Elektrostapler zum Bau einer Hydraulikprüfbank "gefunden" bekomme. :ph34r: Mit mechanischer Pumpe und Ventilen möcht ich mich nicht so gern abquälen. Das geht mir bei meinem ausgeliehenen Kugeldruckprüfer schon jedes mal auf den Wecker.
Sollte wohl funktionieren - ich habe dafür ein gedämpftes Manometer bis 250 bar. Dessen Beschaffung ist allerdings so lange her, dass ich nicht mehr weiß, woher es stammt.
Als Adapter habe ich früher gern die damals gut verfügbaren Reduzierstücke vom Sockel des CX-Bremsdruckspeichers verwendet (die vom XM mit DiraVi müssten identisch sein, oder?)
Sowas in der Art - wobei das schon viel zu professionell erscheint. Die Anschaffungskosten dürften den Aufwand/die Kosten für das Bördeln einer Leitung die an ein 0815-Manometer bis 250bar passt weit übersteigen...daher dachte ich es gäbe vll. eben simple Adapterstücke die auf die üblichen Anschlüsse solcher Manometer passen... 😅
Das ist der original Koffer von Citroën. Das ist ein Standard Manometer mit speziellen Adaptern. Keine Ahnung wo man die so herbekommt. Ebay?
vor 19 Minuten schrieb CX Fahrer:
Täglich auf LBC gucken und mit Glück findet sich einer nach 2 Jahren...  So ähnlich habe bin ich an das ELIT gekommen.
Thema hat sich erledigt, habe einen Anschlussnippel für 5€ gefunden mit dem ich vom Gewinde des Verbraucheranschlusses auf das G1/4 Zoll Gewinde des Manometers adaptieren kann.
Kein Koffer für 200-300€ erforderlich. 🙂
Bearbeitet von XMvsGolf
Anschluss Druckregler kein Feingewinde
vor einer Stunde schrieb XMvsGolf:
Thema hat sich erledigt, habe einen Anschlussnippel [...] gefunden
direkt vom Druckregler-Innengewinde-Ausgang auf G1/4? Welcher Adapter ist es denn, Dein Link führt zu einer ganzen Reihe.
M8 auf G1/4 hab ich bestellt. Abdichtung dann mit Teflonband. Funktioniert mit einer normalen M8 Schraube bereits ganz gut (ohne Gummieinsatz im Gewinde)
vor 2 Stunden schrieb XMvsGolf:
M8 auf
Ist das bei allen CX M8?
Bearbeitet von AndreasRS
vor 6 Minuten schrieb AndreasRS:
Hab einen 2.1er XM...wie die Anschlüsse beim CX sind, kein plan. M8 passt aber auch nicht 100%ig, denn das Gewinde im Regler ist konisch, greift also erst ab der Hälfte vernünftig.
Um 1-2 Mal den Druck zu messen reicht's mir aber.
Ist es nicht... paß auf, daß du keine Späne ins System bringst...
