XM Y4: was ist das für ein Steuergerät?
Was ist das hier beim ES9J ´99 eigentlich für ein Steuergerät? Das sehe ich bei den
meisten XM nicht, beim meinem jedoch schon.
Ist das bei bei euren XM auch so eine Fummelei, die Leiste unter der Abdeckung mit
den zwei Steuergeräten und Klimarelais so unterzubringen, dass der Deckel wieder
davor passt und die Kabel ordentlich verlegt sind?
Aus dem Kabelstrang, der zu dem angefragten Kästchen verläuft, kommt noch ein
einzelnes Kabel heraus und geht Richtung Scheinwerfer. Wisst ihr, wozu der Anschluss
dort sein soll?
Seit dem ich die Stecker abgezogen hatte geht mein Tempomat nicht mehr. Die Schalter-
leuchte leuchtet jedoch, macht sie aber auch bei abgezogenem Stecker am Tempomat-STG.
Das sagt also garnichts aus. Gibt es eine eigene Sicherung für den Tempomaten? Laut
Sicherungsbelegung ist da nichts zugewiesen. Der muss doch eine Absicherung haben, oder?
Grüße,
Falk
Bearbeitet von meixu35
https://citroen.tramontana.co.hu/en/the-circuit-diagram-project
4 minutes ago, meixu35 said:
Das sehe ich bei denä meisten XM nicht, beim meinem jedoch schon.
Das wird wohl so sein, du siehst es nur nicht. :P
dort sein soll?
Bin mir jetzt nicht 100% sicher, dürfte zum Anlasser-Sperrrelais gehen. Guck gern oben im verlinkten Schaltplan nach.
Bearbeitet von schwinge
Wo hast du denn den Plan wieder her 🤔 Danke!
Ich hab´s gefunden: der ES9J hat neben dem STG Tempomat noch
ein Relais Tempomat. Das wird das Teil offensichtlich sein, und daher
findet sich das bei anderen Motorisierungen nicht. Sicherung sollte F2 sein.
Hier geht das grüne Kabel hin:
Der Gummischlauch verläuft übern Kühler, dann Richtung Motor und streckenweise
über ein Metallrohr in die Drosselklappe. Wird also vermutlich die Benzingasrückführung
aus dem Aktivkohlefilter sein.
Schlauch von rechts nach links:
vor 8 Stunden schrieb meixu35:
Nicht ganz, sondern ein Doppelrelais für Einspritzung und Zündung.
vor 25 Minuten schrieb TorstenX1:
Rein von der Optik des Kästchen würde ich das auch sagen. Das Doppelrelais sieht jedenfalls in allen anderen Modellen dieser Zeit so aus.
Leider ist das Foto in dermaßen schlechter Qualität, daß man es nicht ausreichend vergrößern kann.
Hier sieht man etwas mehr, einschl. Schaltschema:
Jetzt, wo du's sagst.... So ganz am Bildrand habe ich das garnicht mehr wahrgenommen 😅
Inzwischen habe ich eines bei ebay gefunden. Es wird als Relais Kraftstoffpumpe verkauft.
Ich hatte mich von dieser Übersicht leiten lassen:
https://www.bxig.net/relais-und-steuergeraete-ecu-uebersicht-citroen-xm-y4/
Ich gehe davon aus, dass die Nr. 3 unter der Abdeckung links (neben Tempomat und
Klimarelais) zu finden ist. Dann bleibt das außen auf der Abdeckung, wie auf meinem Foto
oben, übrig. Wenn lt. Stromplan im ES9J neben dem STG Tempomat auch ein Relais
Tempomat verbaut sollte, hätte ich auf eben dieses Teil getippt. Wer weiß es genau?
Ich verstehe die Frage nicht so recht. Das Tempomatrelais (831) ist ein normaler Schließer, wie im Schaltplan ersichtlich. Kann also  nicht so ein großer Klotz mit einem Dutzend Kabeln dran sein.
Je nach Motorisierung ist das Einspritz-Doppelrelais (807) im Steuergerätekasten drin oder irgendwo vorne am Kasten dran. Im Schaltplan ist ersichtlich, dass der ES9J4 über zwei dieser Relais verfügt. Eins ist draußen an der Abdeckung vor dem Steuergerätekasten. Eins ist dahinter, zusammen mit Relais Klimaanlage (822) und Geschwingigkeitsregel-Steuergerät (60). Beide Doppelrelais sind schwarz, nicht braun wie auf dem Foto von bxig - der hatte nen ZPJ Motor drinnen (die älteren Doppelrelais sind braun).
Dann sollten lt. deinem Plan unter der Abdeckung rechts #807A "Multifunktions-
Doppelrelais Leistung" für den Tempomaten sein? Links daneben #822
"Abschaltrelais Klimakompressor" passt. Außen vor der Box #807B was ich
meinte: Multifunktions-Doppelrelais Motorüberwachung" (und die grünen Kabel
wie auf meinem Foto #430 "Elektrosteuerventil Aktivkohlefilterbelüftung")
Ganz und gar nicht.
OK., aber wo finden sich dann die Bauteile 831 Relais Geschwindigkeitsregler
und 60 Steuergerät Geschwindigkeitsregler auf dem Bild im link bzw.
konkret beim ES9J4?
831 - unter der Fronttraverse gucken. Also quasi hinter dem Scheinwerfer Beifahrerseite. Da stecken zwei Relais, Hauptscheinwerfer (825) und Tempomat (831).
60 - unter der schwarzen Abdeckung am Steuergerätekasten vorne dran. Silberne Alubox. Ist beschriftet, also nicht zu verwechseln.
Dann ist es doch die silberne Box, STG Tempomat. Relais wie
bei bxig beschrieben auch beim V6. Danke!
bei BXIG beschrieben auch beim V6. B
