Hallo in die Runde,
ich habe einen gerissenen Seilzug des linken Türantriebs an meinem C8. Die Ursache habe ich schon gefunden-die Tür war schwergängig. Es ist das vordere Seile was gerissen ist aber das hintere hat sich im Antrieb auch sehr unglücklich verheddert so dass es auch durch Knicke und Lösen der Seilbeschichtung unbrauchbar geworden ist. Es hat ja alles sehr lange gehalten und ich bin ja auch zufrieden mit dem Auto. Habe jetzt 278000km und nicht vor das Auto zu verkaufen. Es ist ja so dass eine elektrische Tür das Auto nicht außer Betrieb nimmt.
Hat so eine Reparatur schon einmal jemand (erfolgreich) durchgeführt? Ich habe schon mal bei einigen Teilelieferanten gesucht aber das Thema Seilzug ist leider unbekannt.
Beste Grüße
Frank
Bearbeitet von KTM-Frank
Fehlerbehebung
Hier die ET-Nummer raussuchen und hier z.B. prüfen, ob der Zug lieferbar ist. Dann sehen wir weiter. Am besten mich zitieren, dann sehe ich es.
Gruß Jens
Hallo Jens,
danke für den Hilfsversuch aber ich bin nicht fündig geworden. Ich weiß nicht wie genau diese Funktionseinheit heißt und bei den Versuchen etwas zu finden sind die Felder leider ohne Information.
Beste Grüße
Frank
Am 3.6.2022 um 13:24 schrieb KTM-Frank:
Funktionseinheit
Das hier?
Gruß Jens
Guido Steinhagen
Der Seilzug ist leider nicht zu bekommen, bleibt nur die gesamte Baugruppe zu tauschen. Oder halt die Seile aushängen und dir Tür erst mal manuell betreiben. Je nach Stelle (dicht am Auge) wo der Zug gerissen ist kann man ggf. versuchen das Seil zu spleißen. Man findet die Baugruppe als "Antrieb Schiebetür".
Ersatz im Fahrradladen. Bowdenzugseele ist ja nix besonderes. Und Seilbetriebe können auch die verschiedensten Endenformen anpressen.
Jens
  • 5 Monate später...
Ich habe jetzt die verbindliche Aussage von C* dass der komplette Antrieb der Tür für über 1700€ gekauft werden muss um das 3€ Teil zu reparieren.
Beste Grüße
Frank
Da kannst du ja einen C8 suchen und schlachten, von der V6 Variante gibts ja einige, auch von Lancia, Peugeot, die haben die ja auch serienmäßig drin. Meiner hat keine elektrischen Schiebetüren, sind mir aber einige über den Weg gelaufen damit, und auch welche, bei denen der Motor dann ausgebaut dabei lag.
Jens
