Heckblende XM in grau
ACCM Jens
für meinen XM suche ich diese Heckblende in grau (Bild). Kann sein, daß die nur in den ganz frühen XM's verbaut wurde. Bei dieser wurde leider die rechte obere Ecke durch unsachgemäßen Ausbau beschädigt.
Danke und Grüße,
Jens
Es gibt nur schwarze Blenden - und verschieden stark ausgeblichene. Im besten Fall im Satz mit den zugehörigen Rückleuchten verbauen.
Die passenden Rückleuchten sind vorhanden. Ob man das nun als schwarz oder grau interpretiert ist erstmal egal. Jedenfalls suche ich eine Blende in diesem Farbton. Wenn natürlich jemand so eine Blende in diesem Farbton mit den passenden Rückleuchten, idealerweise aus dem selben Fahrzeug hat, nehme ich die Rücklichter selbstverständlich auch noch dazu.
Es gibt natürlich rötlich (schwarz-)graue und gräulich (schwarz-)graue Lichtleisten und dazugehörige Blinkergläser.
Und ich würde sagen, dass die frühen eher die rötlichen hatten.
Diese Theorie wurde schon in anderen Treads diskutiert.
Für meinen Umbau habe ich eine „rötliche“ verwendet.
Nach Entfernen der Schriftzüge zeigte sich allerdings, dass  diese offenbar einst „Dunkelgrau“ gewesen sein muss…
Letzte Modelle waren tiefschwarz und nicht grau
Sagen wir mal so: Die Blenden an sich sind mit Schwarzpigmenten getönt. Hält man nur das „Glas“ gegen‘s Licht, erscheint es grau - oder, je nach Grad der Ausbleichung, bräunlich bzw. rötlich.
Der Effekt einer schwarzen Anmutung ergibt sich aus dem Gesamt-Setting mit rückseitigem Gehäuse. Letzteres ist in einem dunklen, glänzenden Grau gehalten.
“Tiefschwarz“ ist an dieser Stelle rein technisch nicht möglich.
Interessant. Ich dachte, diese Farbunterschiede kommen von verschiedenen Chargen bei der Produktion oder durch verschiedene Hersteller. Das kommt ja in der Industrie häufiger vor. Ich kenne den XM als Neuwagen nicht. Als ich in die Klasse eingestiegen bin, wurden kaum noch welche neu verkauft. Ich habe den auch nie in einem AH als Neuwagen gesehen. Wenn ich mir allerdings die Werksfotos vom XM anschaue, sehen die Heckblenden tatsächlich alle schwarz aus, wie kroack anmerkte.
Ich kenne fast nur diesen bräunlichen Ton. Selbst an meinem ehemaligen 1999'er 2.5TD war die Heckblende in diesem braunton. Die meines alten 89'er V6 hat allerdings diesen grauen Look. An diesem 90'er Seduction mit ca. 21.000Km auf der Uhr kann man ganz gut den Unterschied erkennen. Rechts wurde wohl mal die Rücklichteinheit gewechselt.
vor einer Stunde schrieb ACCM Jens:
So oder so wirds sein, es sind ja sogar unterschiedliche Farben an einem Fahrzeug verbaut worden.
Wir können das bis zum Erbrechen diskutieren..... für mich gibt es :
 - grünlich getönt
 - rötlich getönt
 - tiefschwarz "wirkend" getönt
B A S T A
__________
Ob das jetzt passiert ist weil der eine ständig neben Rosen parkt ,der andere am Rasenplatz und der andere neben dem Moor parkt ist mir egal.
Passen muß es halt zu den restlichen Teilen vom Auto.
