seit kurzem fällt mir an meinem ZX Harmonie auf, dass das Blinkerklacken bei leichten Lenkbewegungen ausgelöst wird, obwohl ich den Blinker nicht ausgelöst habe. Gibts da Möglichkeiten etwas dagegen zu tun, ohne gleich in die Werkstatt zu müssen, um das Relais kostenintensiv wechseln zu lassen???
Vielen Dank schon im voraus!
Tschau!
Thomas
Harmonisches "Dahingleiten"
Hi
Das Relais hat nichts.
Das klackern liegt an Metallabrieb des Blinker-Schalters.
Den mußt du ausbauen , reinigen , neues Kontaktfett rein und fertig.
Schalter ist nur zusammengesteckt.
Zum Reinigen eignet sich hervorragend Bremsenreiniger ( z.B. von Brakleen ).
Mit dem kannst du den Schalter schön durchwaschen , denn der löst das Fett mitsammt dem Abrieb , der sich darin gesammelt hat und verdunstet dann auch schnell.
Natürlich ist es nicht schlecht wenn du den schalter großteils zerlegst.
Ein Wattestäbchen wird dir auch dabei helfen die Kontakte zu reinigen .
Anschließend , BEVOR du neues Kontaktfett aufträgst , evtl. noch mit Druckluft leicht ausblasen .
Dann , Einbauen und es ist bestimmt weg.
Habs gerade vor 3 Wochen bei meinem ZX gemacht.
Wünsche dir viel Spass und Erfolg .
Mfg
Florian
Ach ja , lass dich anschließend nicht vom Blinker veräppeln .
Der funktioniert nämlich nicht wenn der Schalter von der Warnblinkanlage abmontiert ist. ;-)
Dachte dauernd der Blinkschalter ist schuld .
