C5 mit Gedenksekunde
ACCM Spiegeleifabrik
Mein C5 II Tourer mit dem 1,6 Liter Dieselmotor aus 2007 hat beim Losfahren immer so eine kleine Zeitverzögerung zwischen Gaspedalimpuls und der zu erwartenden Reaktion des Losfahrens.
An was oder wem könnte dies liegen?
Freue mich über Anregungen wie ich es anstellen könnte sofort loszufahren.
Merci et à bientôt
Thomas
Joshau Saliwoda
beim C5 I würde ich meinen verdreckter Bowdenzug. Schau mal, ob zwischen dem Servomotor, der die Einspritzpumpe bedient und der Einspritzpumpe ein Bowdenzug sitzt.  Beim C5I liegt der Servomotor unter der Batteriehalterung an der Innenseite des linken Kotflügels (in Fahrrichtung gesehen). lG JS
Da gibt es nirgendwo irgendeine mechanische Verbindung. Signalgeber ist direkt am Gaspedal und an der gesamten Einspritzanlage ist auch nichts mehr mit irgendwelchen mechanischen Betätigungen.
Die Software ist noch nicht bereit.
Da habe ich mich auch schon immer drüber geärgert. Hatte einen Diesel und einen Benziner, bei beiden das gleiche.
Mich würde das alle machen. Gucken mit Diagnose, ob kleine Gaspedalbewegungen erkannt werden, nicht erst nach 5mm von Leerlaufstellung. Falls ja, liegts an der Programmierung des Einspritz-Steuergerätes - und da muss man dann jemanden finden.
Eigentlich würde mir die Lösung mit dem verdreckten Bowdenzug am besten gefallen,
da ich elektrisch nicht so gut drauf bin.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Wenn ich mehr weiß berichte ich.
à bientôt
Thomas
ich würde testweise auch die drosselklappe neu anlernen .... geht zb. mit lexia oder diagbox
Bearbeitet von Koelner
Das ist ein Diesel. Wenn der eine Drosselklappe haben sollte, sollte die im Leerlauf und beim Gasgeben zum Losfahren jeweils offen sein. Betätigung erfolgt da nur für Abgasrückführung in mittleren Drehzahlbereichen und zum Abstellen des Motors.
vor 20 Minuten schrieb schwinge:
sorry, eine sekunde nicht mitgedacht ...du hast natürlich recht
