Valeo Zündspule
entenwilli
vor 11 Minuten schrieb entenwilli:
und ärger mich auch noch weil die nicht für den 1.8i 16 V passt.  😞
Bist Du sicher? Laut Nummer muss sie in den 1.8i 16V und 2.0i 16V passen.
vor 45 Minuten schrieb AndreasRS:
Ich bin mir sehr sicher weil ich habe hier 3 mal 1.8i 16V  2 x  Bj. 1996 und einmal 1997.  Laut eines Experten passt die aber in den 2.0i 16V
Laut Servicebox:
X1 2.0i  597050 (4 Stück)
X2 2.0i  5970A4 (1 Stück)
1.8i bis 7608: 5970 A7 (1 Stück)
1.8i ab 7609 (auch alle X2): 5970 A4 (1 Stück)
Deine Valeo sollte 5970A4 und 5970A7 entsprechen. Diese TecDoc-Angaben sind aber immer mit Vorsicht zu genießen.
Hast Du denn eine passende da? Vielleicht ist der Unterschied so gering, dass man das passend machen kann.
vor 22 Minuten schrieb entenwilli:
Dann hätte dein Experte dir auch sagen können, dass LFY und RFV identische Zündspulen haben. Es gibt für beide Motoren zwei Verschiedene. Wenn ich das richtig im Kopf habe abhängig von der Organummer.
Edit:
Andreas war schneller
(falsch ersteller Beitrag)
vor 3 Minuten schrieb Citrofan93:
Edit:
Die Zündspule habe ich schon vor längere Zeit mal auf Verdacht gekauft ohne einen Experten zu fragen. Nun wollte ich die vor kurzem einbauen und musste feststellen das die nicht passt. Du Experte.  :P
vor 2 Minuten schrieb entenwilli:
Du weißt doch wo und wie die Experten zu erreichen sind für eine Expertise.
vor 11 Minuten schrieb AndreasRS:
Wenn ich drei mal Xantia mit 1.8i 16V Motoren hier habe, die alle auch noch laufen, dann hab ich wohl passende Zündspulen da. Abändern müsste man den Ausschnitt für den Öleinfülldeckel. Der ist um ca. 2 cm versetzt.
vor 1 Minute schrieb Citrofan93:
Jojojo. :P
Wie groß muss denn die Nuss sein für die hintere Achsnabenmutter ?
Im Grunde genommen 40mm wenn ich mich nicht irre, aber mit einer 41er oder 42er Nuß (die deutlich verbreiteter ist) geht es auch hervorragend. ;)
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Du irrst Dich nicht.
Ich habe die relativ günstige BGS 3441 (41 mm) gekauft, damit ging es gut. Aber aufpassen, die hat 3/4", man braucht dann noch einen Adapter auf 1/2" – oder besser eine 3/4"-Knarre.
vor 8 Stunden schrieb bx-basis:
Ja 40 mm passt genau. Ich habe auch eine 42 mm mit 3/4" aber die 40 mm habe ich mir extra dafür gekauft. Ist eine für Schlagschrauber 6 -Kant mit 1/2 Antrieb. Muss man etwas nach suchen dann findet man die oder auch 40 mm mit 3/4" Antrieb.  Die 42 könnte mal für den GS gewesen sein.  44 mm oder 1-3/4 für 2 CV. 40 mm = 1-9/16
vor 8 Stunden schrieb AndreasRS:
Wenn man weiß das die Mutter eine 40 iger Schlüsselweite hat, warum kauft an dann eine 41 iger Nuss. Wofür könnte man die gebrauchen?
vor 14 Minuten schrieb entenwilli:
Weil schnell verfügbar vor Ort?
vor 4 Minuten schrieb AndreasRS:
Ach so, ich dachte weil, relativ günstige BGS.
