BX mit seltsamen Federungsverhalten
Mein BX ist normalerweise schön weich gefedert. Lässt sich mühelos vorn und hinten runter drücken.
Seit einiger Zeit, kämpft die Front gegen solches Vorgehen aber massiv an,je länger der Motor läuft.
D.h. nach dem Start und erreichen der Sollhöhe zunächst wie gewohnt weich,wird die vordere Federung immer härter und härter.  Per Hand runter drücken ist dann nur noch mit erheblich höheren Kraftaufwand möglich. Die Front lässt sich dann durchaus noch runter drücken, lässt sich dann aber in dieser Position nicht wie vorher üblich für kurze Zeit halten und schnellt förmlich nach oben. Mehrere Sorten Kugeln ausprobiert. Es bleibt immer das gleiche. Zuerst weich dann hart. Per Handhebel absenken und dann wieder auf Normalposition ist kurzfristig alles wieder in Ordnung.
Was ist da los?
verändert sich die Höhe, während der Federung härter wird?
Ob sich die Höhe ändert während er härter wird darf ich hier ja nicht fragen weil das nach Meinung einiger Foristen ja nicht sein darf das er härter wird wenn sich die Höhe ändert. Hmmmm, vielleicht ein thermisches Problem an den Federbeinen? Dagegen spricht aber dann das hochschnellen, denn das würde er nicht machen wenn was klemmt.
Ich würde auf Verdacht mal den Höhenkorrektor tauschen wenn die Kullern ausgeschlossen werden können.
  • Verwirrt 2
Spontan fallen mir hierzu die lange nicht mehr erlebten klemmenden Federbeine ein, die auch ein paar meiner BX hatten.
Den Effekt, dass die vordere Federung nach Entlastung der Vorderräder bzw. nach Aufbocken der Front deutlich weicher und geschmeidiger funktioniert, habe ich bisher bei allen (!) McPherson-Hydropneumaten beobachten können, und zwar egal, ob defekt oder intakt.
Hier könnte es sich um ein ähnliches Phänomen handeln. Meine Theorie dazu eine sich im Betrieb aufbauende Verspannung der Mechanik, die das Klemmen der Federbeine untermauert.
Mein Gedanke:
Könnte das auch an einer verstopften oder leicht verstopften Rücklaufleitung/Leckleitung liegen?
So, daß während der Fahrt der Druck in der Leitung immer höher wird, weil das LHM nicht mehr schnell genug zurück fließen kann.
Hab zwar einen BX bis jetzt weder gesehen noch gehört, aber: Federbeine.
Alles andere - Höhenkorrektor, Lecköl, Rückläufe uswusf hat mit der Federung selbst nix zu tun. Da kommts ausschließlich auf die Einheit Federbein - Kugel drauf an.
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Federbeine.
Zustimmung.
Edith: Von Beobachtungen an der Hinterachse und deren Längslenklerlager kommend, könnten eventuell auch Fahrwerkskompomenten bzw. verspannte Stabis Einfluss haben… nur haben ja die Dreieckslenker Gummilager, und wie der Stabi das beeinflussen sollte…
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 3 Stunden schrieb EntenDaniel:
Mein Gedanke:
Unter Normalbedingungen muss ja nichts „zurückfließen“. Die LHM muss lediglich den Bypass bzw. die Kraft der Federplättchen im Dämpfer überwinden… hin und zurück…
vor 9 Stunden schrieb Manson:
Besser wäre eine systematische Herangehensweise.
Wenn der Höhenkorrektor alle eingestellten Niveaus hält und sauber und ohne ungewöhnliche Verzögerung anfährt, ist er in Ordnung und muss nicht "auf Verdacht" getauscht werden.
@BerndX2, ist dies der Fall?
vor 29 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Ach komm, das kann doch jeder. Ich würde auf Verdacht den BX tauschen.
  • Haha 2
vor 6 Minuten schrieb AndreasRS:
Ich schmeiß mich gleich weg!!!
vor 45 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Stimmt, normal ist das nur ein "Hinundher-Fließen"
Ich würde checken, ob die HD-Pumpe anfängt, Luft zu ziehen. Sprich: ob das LHM im Fass trübe wird durch Luftblaseneintrag und/oder schäumt.
Also zunächst vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge.
Höhenkorrektor hält devitiv die einmal eingestellte Höhe. Ob es sich immer noch um die Sollhöhe handelt, kann ich erst nächste Woche nachmessen, wenn die entsprechende Hebebühne dafür frei ist. Auf dem Boden kriechend unterm Auto messen, ist nicht mein Fall.
Das ganze System ist dicht. Insbesondere ist im neu gereinigten und frisch befüllten LHM Fass nichts anderes zu sehen als herrlich grün leuchtendes LHM. Ohne Blasen,ohne Schaum.
Ich merke auch beim fahren, daß der Wagen härter wird. Extrem weich mit CX Kugeln abgestimmt geht es zunächst mit angenehmen und gewünschten sanften wiegen und wogen los. Nach ungefähr 5-10 km ist daraus an der Vorderachse ein eher hoppeln und hoppsen geworden.
Alles weitere später.
vor 2 Stunden schrieb BerndX2:
Ist das auch so nach den 5-10 km, nachdem er zu hoppeln anfängt?
(Ich hatte genau so einen Kandidaten, der immer, sobald er etwas warm gefahren war, hoppelig wurde.... produzierte dann feinste Blasen ins LHM, vermutlich wg. Simmerring Pumpe am Schwächeln...)
vor 42 Minuten schrieb AX furio:
Und ich hatte mal die Situation mit meinem damaligen Daily BX 16V: Austausch des ansonsten einwandfrei funktionierenden Höhenkorrektor brachte dem BX das richtige Federverhalten zurück. Vorher hart.
Erklärung hab ich für beides nicht.
Möglich ist ein Höhenkorrektor, der innerlich verschmutzt ist und deswegen klemmt, so daß der Wagen aufsteigt während der Fahrt. Während LHM aus Richtung Hochdruck noch seinen Weg findet, funktioniert das Ablassen von LHM ins Faß nicht mehr ausreichend.
Denkbar ist auch eine Veränderung der Fahrwerksgeometrie während der Fahrt durch grob falsche Einstellung oder Verschleiß,was eine Verstellung der Höhe bewirken kann.
Nochmals Danke!
Ich werde beide Höhenkorrektoren demnächst ausbauen, zerlegen und reinigen . Ebenso werde ich die Radaufhängung kontrollieren.
Leider zickt der BX momentan an diversen Fronten gleichzeitig .
Auch der Motor macht Probleme.
Leider fehlt mir gerade etwas die Zeit und die Mittel mich um alles zeitnah zu kümmern.
Ich bin aber frohen Mutes, daß das bald wieder in Ordnung kommt.
Ich werde bei Gelegenheit berichten,wie es weiter geht.
vor einer Stunde schrieb TorstenX1:
in diesem Fall sollte das Aufsteigen der Front erkennbar sein. Das würde ich vor dem Ausbau des Höhenkorrektors prüfen.
vor 26 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Ich kenne es (vom Xantia) dergestalt, daß es nur bei fahrendem Auto auftritt. Im Stand wirkt alles ok.
vor 7 Stunden schrieb TorstenX1:
Das heißt, er sackt nach dem Abbremsen sofort wieder ab?
Ich kann mich leider nicht erinnnern, wie schnell das ging und ob man es nach dem Abstellen noch sicher erkennen konnte.
Wenn er so weit hoch kommt, dass die Federung hart wird, müsste man das auf jeden Fall von außen erkennen können…
Während der Fahrt konnte man das natürlich, und innen sowieso daß der Wagen nicht mehr waagrecht lag.
Okay, verstehe.
Vielleicht könnte man an einem Sonntag auf einem Supermarkt-Parkplatz ein paar Testrunden drehen und im Spiegelbild der Glasfassade des Eingangsbereichs das Höhenverhalten von innen beobachten - und prüfen, ob es damit korrelierende Härteänderungen gibt…
