Servus zusammen
mal eine blöde Frage: Hier herrscht ja die Meinung vor, das zu gutem Federungskomfort auf ein "grünes", kein "braunes" LHM gehören.
Ok, aber kann mir mal jemand erklären wie das zusammenhängt ?
Federt "grünes" LHM auch ein wenig und "braunes" federt nicht, aber warum ?
Öl sollte doch ÖL sein, und sich überhaupt nicht komprimieren lassen, egal ob jetzt mit Schmutzpartikeln (braun) versetzt, oder nicht.
Ach ja, Xanita 1 mit ordinärer Hydrophneumatik, neue Kugeln, gereinigten Filtern, trotzdem recht ruppig auf kurzen Stößen (Gullideckelproblem).
thx
bb
Gast Thorsten Czub
das Gullideckel"problem" geht nur weg wenn du statt Xantia Kugeln
CX Komfortkugeln in die Limousine schraubst.
Kostenpunkt 4 x 35 Euro.
Und Stickstoff in die Reifen.
ACCM Thorsten Czub postete
das Gullideckel"problem" geht nur weg wenn du statt Xantia Federbeinen
CX Schwingarme* in die Limousine schraubst.
*ich nenns mal so auch wenns vom fachmann anders bezeichnet werden würde. schwingarme gibts bei 2CV und DS, ich weiß â€¦
ACCM Oliver Weiß
Die Schwebeteilchen setzen die Filter aber zu, daher fließt LHM nicht so schnell. Neues LHM und saubere Filter bewirken "Wunder" bzgl morgens schneller Druck aufbauen und auch Federung.
Kommt dazu, daß das Öl auch altert. Es wird geringfügig dickflüssiger (Viskosität) und oxidiert.
Ganz grob kann man wohl sagen es ist ähnlich wie beim Motorenöl.
Der schwebende Robert
Hallo Bernhard,
vergiss das Thema Farbe vom LHM und Stickstoff, die grundsätzlichen Elemente müssen stimmig sein und technisch ok.
Daher hier noch mal meine beiden Beiträge aus dem Citforum vom März bzgl. Federkugeln:
Bin vor einiger Zeit bei einem Freund mit Xantia 1.8 16V (ohne Hydractive!) und überarbeiteter CX-Kugeln mitgefahren. Die Kugeln sind von Herrn Ulf Petermann* und aufgrund gemäss dessen ausgiebiger spezieller Tests als Optimum empfohlen und eingebaut worden.
Da ich den Vergleich zu Activa und CX habe, kann ich nur sagen: Hut ab!
Der Activa ist aufgrund seines AFS-Fahrwerkes sowieso nicht vergleichbar. Zum CX jedoch schreibe ich ausgiebig:
-Seitenneigung (Rollen) in schnell und abrupt gefahrenen Kurven gering, der CX neigt sich stärker.
-trotz der McPhersons sehr hoher Abrollkomfort über geflickte Strassen/Schlaglöcher.
-auffälliges, aber nicht starkes Nicken beim Anfahren und Bremsen. Nett! Der CX tut nicht. Vermisse es aber auch nicht, zumal es keinen Vorteil, eher einen Nachteil darstellt.
-wenn mein CX so wie der Xantia federn würde, wäre ich zufrieden.
Aber: mein CX bedarf Einiges an Überholung (Lager, Kugeln hinten). Wenn es dann gemacht ist, sehe ich den Komfort des CX aber nur ebenbürtig zum optimierten Xantia. Er ist ein Serie 2 GTi. Echtes Schweben geht nur mit klein motorisierten Serie 1, am besten mit ganz frühen Exemplaren. Oder eben einer DS.
*Zum "Hydraulikpabst": in Hamburg bzw. der Nordheide gibt es jemanden Namens Ulf Petermann, der lange Erfahrungen mit der HP besitzt. Er ist aber nicht mehr hauptberuflich aktiv.
Laut meines Bekannten mit dem Xantia hat Herr Petermann für viele HP-Citroen umfangreiche Listen, welche Federkugel optimal zu welchem Citroen passt. Er solle ausgiebige Testfahrten unternommen haben (beladen/unbeladen, versch. Strassen, schnell und langsam), um so jede Fahrsituation beurteilen zu können.
Was dieser bei den CX-Kugeln modifiziert hat, weiss ich nicht. Evtl. mein Bekannter, evtl. auch Betriebsgeheimnis.
Zur Neigung in Kurven vorher/nachher kann ich auch nichts Druckreifes schreiben. Ich schätze, es ist minimal "entenmässiger" als im Original.
Die vorher eingebauten Kullern waren wie der Xantia aus 2000, daher vermutlich schon mit wenig Druck. Der Federungskomfort bei schlechten Strassen (Kanaldeckeln, Flicken etc.) war unbefriedigend und schlechter als bei meinem Activa. Mit den CX-Kugeln ploppte der Xantia schön über die schlechte Strasse. Die war mehr zu hören als zu spüren. Insgesamt empfand ich die Modifizierung von Herrn Petermann als sehr gelungen und denke, es ist das Optimum, was aus einem Xantia herauszuholen ist.
Die chemische Wirkung des LHM verändert sich mit der Zeit, was mit dem Farbwechsel zu "braun" gleichzusetzen ist. Wenn mir altes LHM auf die Gummihandschuhe kommt, wirkt das wie ein Lösemittel und verfärbt manchmal die Handschuhe, mit frischem LHM passiert das nicht.
Nachtrag:
Petermann hat keine CX-Komfort-Nachbau-Kugeln verbaut, sondern entsprechend modifizierte CX-Original-Kugeln.
Von Komfortkugeln halte ich persönlich wenig aufgrund schlechter eigener Erfahrungen im Xantia X1 2.0i. Hatte Xantia-Komfortkugeln drin. Das Fahrverhalten war mir etwas zu schwammig, mit den CX-Komfortkugeln stelle ich mir das noch extremer vor.
Grüße,
ACCM Claude-Michel
mein Xantia 1,8i 16V X1 habe ich so geändert:
vorne: CX/DS Kugeln mit 75bar, 500cm³, bypass auf 1,8mm aufgebort.
hinten: BX break Kugeln: 40bar, 500cm³
Soviel ich weiß, haben Comfortkugeln ein größeren bypaß als original Kugeln.
Es bringt mehr Comfort, wenn die Kugel einen höheren Druck hat als ein größeren Bypaß.
ACCM Claude-Michel
Ich habe grade heute das LHM gegen Hydroclean ausgetauscht,nur zur Vorbeugung das kein Schmutz irgend ein Ventiel zusetzt.Ich habe jetzt fast 220000 runter.Mein LHM-Behälter war innen schon etwas dunkel an den Wänden.Ich hoffe das die ganze Aktion nicht um sonst war.Gefedert hat er noch gut.Manchmal kam die Lenkung im stand nicht sofort zurück.
Hat schon jemand nach der Hydrocleancur merkliche Besserung gespürt?
LHM-Wechsel scheint eine leidige Angelegenheit zu sein. Habe das vergangenen Samstag bei meinem CX 25 GTI ebenfalls gemacht, die vorherige Brühe war auch schon recht grau, der Vorratsbehälter war innen schwarz. Zweifel bleiben jedoch, denn eigentlich habe ich nur die im Reservior befindliche Flüssigkeit sowie die im Schlauch zur Pumpe gewechselt. Da muss doch noch 'ne Menge alten LHMs im System sein, nicht? Trotzdem geht jetzt die Lenkung deutlich leichter, und auch der Fahrkomfort ist etwas besser.
Gast Thorsten Czub
wie gesagt, mein Xantia 1.6 mit CX Komfortkugeln hatte kein Problem
mit Gullydeckeln. Der hatte aber auch 175/70er Reifen mit Stickstoff.
Ich glaube nicht das da ein CX viel besser ist.
Ich will damit nicht dem McPhersson ein Lob erteilen.
Es geht mir nur darum,zu vermitteln das entgegen theoretischer Bedenken oder Anmerkungen in der Praxis ein guter Xantia mit CX Komfortkugeln gut federt.
Auch was Gullydeckel oder Kopfsteinpflaster angeht.
?? das entspricht doch m.W. den CX-Komfortkugeln: 500/75/1.8 vorn und hinten 500/40.
dann kann ich mir gut vorstellen wie deiner federt.nun stell dir den wagen noch auf 175/70 mit Stickstoffreifen vor und du weißt wie meiner gefedert hat.
Bitte, bitte bleibt beim Thema: LHM
und kein Wort zum Thema Stickstoff versus Luft in Reifen!!!
Knut Rothstein postete
Hi Knut,
Thorsten hat schon mehrmals erwaehnt, dass er Stickstoff in den Reifen faehrt und nichts ist passiert, also keine Angst ;o)
Bei mir hat der LHM-Wechsel eine Inkontinenz nach sich gezogen, weil viele Uebergaenge durch die Inhaltsstoffe im LHM abgedichtet wurden: Der Vorbesitzer scheint nie gewechselt zu haben.
Der Grossteil der Fluessigkeit ist im Vorratsfass, wenn der Druck komplett abgelassen wurde. Zudem ist die Fluessigkeit im staendigen Umlauf, ausser der Teil, der zu den Bremsen fliesst, sieht man schoen in einer gruenen Mamba. Was wichtig ist: Alle paar 100km Mal nach den Sieben schauen, wenn die Fluessigkeit wirklich so voller Fremdstoffe war, ist sicher noch viel in den Leitungen und das wird sich wohl jetzt in den Sieben absetzen.
Gruesse aus Hagen
Stefan
Hallo,habe heute morgen mein CX mit der gestern eingefülltem Hydroclean gestartet.Er ist super schnell oben gewesen.Etwa 5-10sek.Die Filter wurden natürlich auch gereinigt.Ich werde das Zeug wohl übern Winter bis max 5000km drin lassen.
Also war die Arbeit schon mal nicht um sonst.
