Hilfe, kann Xantia Lenkung nicht herausziehen
vor 18 Minuten schrieb matgom:
Es gibt noch weitere Dinge wo das spontan nützlich ist.
montieren von Split-Klimageräten-Verbindungen mit Drehmoment. Da hab ichs letzte Woche gebraucht.
vor 26 Minuten schrieb SeppCx:
Welche hast du ? wie weit kommt man mit ebay Qualität ? Empfehle mal was.
Was soll ich da groß sagen nach dem ausgedehnten Langzeittest mit vier angezogenen Messingschrauben? Hab keinen ganzen Satz, nur die 3 Größen die ich zur Montage brauchte. Von BGS in Cro-Mo, machen optisch einen wertigen Eindruck und die Schrauben sind immer noch fest. 🙂
https://www.ebay.de/itm/312563047344?hash=item48c6359bb0:g:e5EAAOSw0gJggR9m
Bearbeitet von SeppCx
vor 2 Stunden schrieb SeppCx:
Äh, Moment, wenn Du den Angriffspunkt verschiebst, dürfte das Drehmoment nicht mehr stimmen. Hebelgesetz. Oder übersehe ich etwas?
EDIT: http://shovelschuppen.de/navi_m/technik/sonstiges/adapter/adapter.pdf
Bearbeitet von AndreasRS
Winkel zwischen Krähenfuß und Drehmomentschlüssel 90°.
vor 50 Minuten schrieb AndreasRS:
Moment, wenn Du den Angriffspunkt verschiebst,...
In Relation zum Hebelarm der Drehmomentratsche dürfte das vernachlässigbar sein. Und ich nehme an das bei der Drehmomentangabe der Klimaverbindungen das sogar mit einberechnet ist. Für die Leitungsverbindungen ist doch so ein Krähenfuß das Standardwerkzeug denk ich mal.
vor 34 Minuten schrieb SeppCx:
Ja, wahrscheinlich. In dem verlinkten Beispiel sind es etwa 10 %.
Nein, dafür gibt es passende Drehmomentschlüssel: https://www.proxxon.com/de/industrial/23342.php. Auf dem Farbfoto sieht man gut, dass Mittelpunkt der 1/2"-Aufnahme und des Gabelschlüssels auf demselben Punkt liegen. Und zwar über alle Maulgrößen hinweg. Übrigens wird die Vierkantaufnahme von 14 x 18 mm von vielen Herstellern verwendet. Ich habe zu diesem Set zwei zusätzliche Schlüssel von KS Tools gekauft (16 und 18 mm). Eine "versteckte" Zusatzfunktion dieses Prinzips: Durch Umdrehen des 1/2"-Aufsatzes hat man Linksanzug.
vor 1 Stunde schrieb schwinge:
Das hat doch letztes Jahr @opteryx in einer Diskussionsrunde mit Kräftedreieck beim anziehen der 60Nm des Axialgelenks dargestellt. Wenn das Werkzeug im 90° Winkel zum Drehmomentschlüssel steht, dann passt auch das Drehmoment weil sich Kraftlinien parallel verschieben lassen.
Am 4.6.2022 um 14:34 schrieb schwinge:
Wenn du magst kannst du ja an mich denken und verraten, wo du zB die Gleitlager (Zahnstangengehäuse, rechts) und das Rollenlager für das Lenkventil (in Zahnstangengehäuse verstemmt) herbekommst. Da suche ich noch. Solange kann ich nix zusammenbauen.
Das Gleitlager rechts, meinst du den Ring wo die Zahnstange drin läuft ? Zu meiner Unfreude hab ich heute gesehen das das Lager auf der Lenkspindel Spiel entwickeln kann, dann drückt die Spindel oben ungleichmäßig und einseitig auf den RWDR, sieht man auch am Abriebbild auf der Spindel. Spiel hat das Lager von KOYO, hab ich 2 Stück, beide max 130 Tkm. Lager von INA hat kein Spiel ca. 150 Tkm, sieht man auch am Abriebbild der Spindel. Das Lager von Ina ist als Rarität verfügbar, wird zwischen 28 und 92 Euro gehandelt, in D für 60 Euro. Wer presst bei dir das Lager ab und drauf ?
Edit. Könnte das Lager evtl. für unter 40 Euro importieren, muss halt ohne Folgeschäden auswechselbar sein.
Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
Exakt.
Meine Presse, Lagerabzieher, etc.
Bei diesen mittlerweile uralten Zahnstangenlenkungen sollte man nicht unbedingt erwarten, dass die Lagerungen noch OK sind. Im Zweifel alle Lagerungen erneuern.
vor 41 Minuten schrieb schwinge:
Diese rechte Lagerung sieht bei meinem mit 128 Tkm wie neu aus, das Fett wirkt da auch Pflegend. Das ist kein Bestellteil, hab mich damit noch nicht beschäftigt. Die untere Spindel ist von diesem Projekt, die rot markierten Stellen sind Verfärbungen der ehemals extrem schlechten LHM Qualität:(. Der Lagersitz links-rot ist schon feingeläppt. Die obere Spindel hat 20 Tkm mehr, aber mit besserer LHM Qualität gelaufen.
@schwingediese Kugellager suchst du auch ? Und presst ab und auf ? Schon mal gemacht ?
Mit meinem bestellten Fett, für -20 C° bis 140°C bin ich sehr zufrieden. Das alt - Fett ist sehr weich und zieht noch sehr feine Fäden, das neu - Fett hat die selbe Konsistenz, Volltreffer👍:D
Nein, das sind normale Kugellager. Ich suche (u.a.):
da wirds schon komplizierter (zumindest für mich).
Rollenlager für das Lenkventil, in Zahnstangengehäuse verstemmt, gibts bei mir nicht, kenne ich nicht.
Wenn du das Lenkventil mal unter die Lupe nimmst, sollte dir an der Spitze ein Lagerzapfen auffallen. :)
Da steckt der drinnen:
On 9/18/2021 at 2:43 PM, schwinge said:
Nadellager Lenkventil:
die linke Manschette ist noch unbeschädigt, möchte aber eine neue sasic 0664424 montieren (oben links). Der ID der org ist 12 mm, Sasic hat 17mm (Bild). was kann ich da machen ? Die sasic mit Kabelbinder auf dem d 12mm Stück festwürgen oder danenen auf dem 18mm Stück mit kabelbinder montieren ? Oder ? Grüße Matthias
dd
- Eine passende Manschette kaufen.
- Ein Stück Schlauch etc passend zusammenschnipseln, an Ort und Stelle mit Sekundenkleber zusammenkleben, Manschette drüber, fertig.
- Die alte Manschette reinigen und wiederverwenden. Links ist der Tausch ja nur ne Frage von Minuten.
es sind noch die ersten Spurstangenköpfe verbaut, die gebrauchten Muttern bekomme ich beim Probeaufschrauben mir der Hand nur eine Umdrehung drauf, dann wird das schwergängig. Ich möchte vermeiden das dann bei der späteren Montage die Kugel des Spurstangenkopfes mitdreht, ich deshalb die Mutter nicht anziehen kann und der Spurstangenkopf dann Schrott ist. Sind meine bedenken berechtigt ?
Morgen sollte das eintreffen https://www.ebay.de/itm/183795917383 mal sehen wie leicht die sich aufschrauben lassen.
Naja. Für das Geld kriegst du fast ne Hunderterpackung normale M10x1.25 Nylstopmuttern. Jeder, wie er mag. :D
Ich nehm immer neue. Die alten verwende ich nur (mit Loctite) wieder, wenn ich meine neuen Muttern nicht finden kann.
Das kannst du auswürfeln. Kann passieren, dass er mitdreht. Gewinde beschädigt. Nachschneiden. Russische Methode: Da nimmst du eine große Zange, um den Spurstangenkopf ordentlich in den Konus zu drücken, während du den Schlagschrauber auf die Mutter loslässt. Vor der Remontage empfehle ich, das Fett unter der Manschette zu erneuern.
Den Spurstangenkopf kannst du 100 Mal im Kreis drehen, das ist dem egal. Muss sich ja auch beim Federn und Lenken bewegen - zumindest sollte er das.
vor 35 Minuten schrieb matgom:
Manche Arbeiten sind ohne Schlagschrauber extrem mühsam.
vor 45 Minuten schrieb schwinge:
mein org hat oben auch ne Kunststoffscheibe für drumrum drauf, das ist dann wohl die Weiterentwicklung.
vor 37 Minuten schrieb AndreasRS:
https://www.ebay.de/p/23047574184?iid=294946252926 an guten Tagen für 54 euro
Was sagst du zur linken Sasic Manschette ? Gibt es eine passende mit 12mm ID ?
KS Tools ist prinzipell ganz OK, und ein Lösemoment von 1600 Nm ist schon viel.
Die linke Manschette für die dünnen Spurstangen ist 406637 (klick mal auf den Link). Lemförder scheint mit Einohr-Schellen zu kommen.
Für die dicken übrigens 406642.
vor 2 Stunden schrieb matgom:
Ich hatte mir letztes Jahr die von FEBI BILSTEIN 19919 gekauft (so wie ich mich erinnere, war sie allerdings vom Durchmesser an der Spurstange recht knapp, hat schon ohne Schelle gut gehalten. Im Gegensatz zur Lenkgetriebe-Seite, da halten glaub nur die Originalen wirklich gut...)
Bearbeitet von opteryx
Ich habe auch grad zwei Zahnstangenlenkungen zerlegt im Pappkarton liegen. Wenn du magst kannst du ja an mich denken und verraten, wo du zB die Gleitlager (Zahnstangengehäuse, rechts) und das Rollenlager für das Lenkventil (in Zahnstangengehäuse verstemmt) herbekommst. Da suche ich noch. Solange kann ich nix zusammenbauen.
Hab heute die gereinigte Lenkstange vertikal aufgehangen, und das gereinigte Lenkgehäuse mit der rechten Buchse von unten in die Lenkstange gesteckt. das Lenkgehäuse ist nicht herausrausgerutscht und nicht runtergefallen. somit hat die Buchse noch ein Übermaß und Anpressdruck. Für meine Ansprüche ist das ausreichend.
Hab mehrere Lenkventil Spinden mit Kugellager ins Lenkgehäuse gesteckt und mit wackeln das Radialspiel geprüft. Das Rollenlager im Lenkgehäuse hat noch zufriedenstellendes Spiel.
Ich würde die Teile erst wechseln wenn bei einer Prüfung der Teile auffälliges Spiel bemerkt wird.
das Lenkventil wurde auch abgedichtet und der Xantia ist nach 180 km Probefahrt wieder bei seinem Besitzer.
Ohne montierten Servozylinder ging die Lenkung auf der Hebebühne traumhaft leichtgängig.
Aus dem ausgebauten Servozylinder hab ich etwas LHM abgelassen und das ganze ohne wiederbefüllung eingebaut, war das ein Fehler ?
Die Lenkung geht jetzt etwas schwergängiger als vorher, ich vermute noch Restluft im System. Kann da nach 200km noch Restluft drin sein ? Kann sich das LHM im Lenkventil mit der Luft vermischen und schaumig werden ? Natürlich wurde die Lenkung häufiger gegen die Anschläge gefahren um Entlüftung zu ermöglichen.
Grüße Matthias
vor 3 Stunden schrieb matgom:
Hier ist noch ne Frage offen.
