Suche Motorölpumpe für XM 2.5 TD
XM Rene
Ich habe vor kurzem das Öl gewechselt und es waren jede Menge Metall Späne drin, Motor läuft topp und alles scheint in Ordnung nur hört man wenn er kalt ist ein leichtes Rasseln. Ich dachte immer das ist die Spannrolle vom Keilrippenriemen. Scheint wohl eher die Kette von der Ölpumpe zu sein.
Jetzt suche ich eine neue Ölpumpe für den DK5ATE und finde nirgens eine.
Nächste Woche wird der Motor mal unten aufgemacht.
Wenn die Kette hin ist, musst Du auch die Räder neu machen, sonst ist der Spaß von kurzer Dauer. Aber erstmal gucken.
