Eine kleine Frage an die CX Experten unter euch.
Sind die Rücklichter der Serie 1 mit der Serie 2 Baugleich? Kann ich Serie 2 Rücklichter in meinen Serie 1 verbauen?
Schwebende Grüsse vom Beltzebub
Florian aus Freiburg
Hallo Beltzebub,
nein, es gab Änderungen. Siehe:
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=11624
Da schreibt Peter M.:
"Frühe S1 hatten oben Bremslicht und unten Rücklicht, keine Nebelleuchte.
Dann gab's oben Zweifadenbirnchen Rücklicht/Bremse, unten Nebelleuchte, so ging's dann auch in die zweite Serie.
Die allerletzten S2 hatten oben wieder nur Bremslicht und unten eine Zweifadenlampe Rück- und Nebellicht."
Florian
Danke, so muss ich's nicht nochmal tippen ;)
Es gibt vier verschiedene Ausführungen, wie beschrieben, je zwei in Serie 1 und 2. Du musst auch innerhalb "deiner" Serie schauen, welche Sorte du brauchst.
Peter M. postete
eben ;-)
P.S.: Es gibt dann noch die Exemplare mit vergammelten Leiterbahnen auf dem Birnenträger. Wo passen die nochmal?
Florian
Der schwebende Robert
Auf den Kompost, oder? ;-)
Also, soweit würde ich nicht gehen. Bei bestimmten Kombinationen von Masseproblemen und falschen Birnen kann man manchmal mit einer späten Serie-2-Version das Leutverhalten einer frühen Serie-1-Version simulieren. Ich glaube, gleich gibt's Off-Topic-Schimpfe.
Und dann gibt es noch meine Version: Standlicht oben und unten Stoplicht auch oben und unten.
Und beim Rückwärtsfahren der ganze Weihnachtsbaum. Haben wir schon gesehen ;)
