wir sind gerade in den Urlaub nach Südfrankreich gefahren und auf dem Weg hat der Berlingo „gezickt“ und wollte nach einem Parkplatzhalt nicht mehr starten. Auf Dreh des Zündschlüssels gab es nur ein Relaisklacken, aber keine Zündung/Reaktion des Motors. Auch kein Orgeln o.ä., nur das Schaltgeräusch eines Relais. Null Reaktion vom Motor. Gefühlt finale Katastrophe nach nicht mal einmal einem Viertel der Strecke. Waren schon kurz davor, einen Abschlepper zu rufen, dann hat es bei einem Versuch aber plötzlich problemlos funktioniert und er ist einwandfrei gestartet. Bis zu einem erforderlichen Tankstopp habe ich in den Rest des Tages dann nicht mehr ausgemacht … Nach dem Tanken: keine Probleme. Seitdem: nicht wieder aufgetreten, startet immer einwandfrei.
Trotzdem würde ich hier vielleicht mal einen Freundlichen draufschauen lassen, dafür wäre bei meinen rostigen Französischfähigkeiten eine vorherige Eingrenzung möglicher Ursachen hilfreich.
Ich bin für jeden Hinweis, jede Idee oder ähnliche Erfahrungen dankbar.
Rahmeninfos:
- Berlingo (2) HDi90 12/2005
- 218.000, volle Turboreparatur schon erlebt, alles schon mal ausgetauscht, was auszutauschen ist
- gerade frisch beim Service gewesen
- läuft eigentlich wie eine Eins
- Batterie ok
- Fehler trat auf nach rund 5 Stunden Fahrt auf
- mehrere lange Staus auf der A9, viel Stop & Go, dann aber auch wieder viel freie Strecken mit 130-140
- Fahrt mit Abblendlicht und längerer Zeiten auch mit Klima an
- sehr warmer bzw. heißer Tag, laut Außentemperaturanzeige bis 33 Grad
- Tempanzeige Motor bei konstant 75 Grad, im Stau maximal 80 Grad, nix roter Bereich oder so
- keine Lämpchenmeldungen zu fehlerhafter Ladesteuerung Batterie/Lima oder anderem
- Stopp auf Parkplatz, Motor ausgemacht
- nach ca. 15 Minuten bei Abfahrtversuch nur oben erwähntes Relaisklacken beim Anlassversuch
- alle Anzeigen Armaturenbrett normal, Stromversorgung da, keine ersichtlichen Schwankungen o.ä.
- nochmal 20 Minuten stehen und abkühlen lassen, weiterhin kein Effekt
- aber nach dem x-ten Startversuch und sehr gutem Zureden, dass man das Fahrzeug immer noch mag & liebt, ist er problemlos gestartet.
Woran könnte das liegen? Doch Überhitzung? Irgendein Relais (welches?) mag die Wärme nicht? Oder vielleicht doch ein Kabel mit Marderbiss oder Wackelkontakt (welches?)?
Bonne route,
Chris
Bearbeitet von ACCM xplan2
tach,
Magnetschalter am Anlasser oder schlechter Kontakt.
Anlasser bzw. Magnetschalter, Zündschloss, Masseverbindung Batterie
...oder, auch schon erlebt: Batterie hat einen Zellenschluss
Bearbeitet von Petruschka
Anlasser streiken gerne bei Hitze. Der ist aber auch nur das letzte Glied in einer längeren Kette. Was letztendlich das Problem ist, muss man schon am Patienten selbst ermitteln.
Falls schon längere Zeit her: Batterie an den Tester hängen. Polklemmen und Massekabel Motor/Getriebe kontrollieren. Das sollte man ohnehin jährlich machen.
Sofern man an den Anlasser drankommt, kann man im Streikfall dort mit der Diagnose anfangen. Falls er nur klickt: Zärtlich am Magnetschalter anklopfen, ob noch jemand daheim ist. Dabei muss das Helferlein den Zündschlüssel auf "Starten" halten. Falls er keinen Mucks gibt, am Anlasser Klemme 50 zum Pluspol verbinden (Getriebe auf N, Handbremse gezogen, Hosenstall zugezippt). Dreht er - Zündschloss oder Unterbrechung. Im größten Notfall kann man direkt die zwei fetten Anschlüsse am Anlasser selbst überbrücken (dabei keinen Kurzschluss nach Masse fabrizieren - außer man steht auf Feuerwerk). Ein entsprechendes Stück Draht dafür hab ich immer an Bord.
Bearbeitet von schwinge
  • 4 Wochen später...
Bei mir war der Kurbelwellen-Sensor der Grund des Nichtanspringens. Habe den Motor mit Starthilfespray in den Ansaugbereich als Selbstzünder zum Laufen bekommen und dann den Sensor als Fehlerquelle herausgefunden.
vor 2 Stunden schrieb thekick:
 Ich dagegen habe gestern beim Aldi keine Apfeltaschen mehr bekommen (ebenso relevant wie ein KW-Sensor bei nicht funktionierendem Anlasser)
Bei meinem XM 2.1TD Aut. War es damals der Anlasser. Sobald er warm warund abgestellt wurde, gab es nur ein klicken und sonst nix mehr wenn man starten wollte.
Die Kohlen sind stecken geblieben, und erst als sie ein wenig abgekühlt waren wieder an den "Rotor" angelgen. Anlasser überholen lassen und alles war wieder gut! Hab aber auch einige Monate gebraucht bis ich das rausgefunden hatte!
Huch, da habe ich wohl besser lesen sollen, wohl nicht meine Kernkompetenz 🤪.Gelobe Besserung 🙋
