Xantia-Federbein 527161, rechts, mit hydraulischem Anschlag
AndreasRS
Guten Tag,
ich hätte gerne ein intaktes rechtes Federbein 527161. Mit hydraulischem Anschlag, für Orga 6094. Laut Teilekatalog für alle X1 Berline mit 2.0i oder 2.0i 16V und 1.9 TD.
berndjetztmitxm
Hallo Andreas,
ein Federbein habe ich, es kommt aus einem X2 1.8 16V, leider weiss ich die Orga Nummer nicht. Bin aber erst Anfang kommender Woche wieder zu Hause.
Grüße, Bernd
vor 2 Stunden schrieb berndjetztmitxm:
danke für das Angebot, aber das dürfte nicht passen, denn es hat keinen hydraulischen Anschlag.
Das gefragte Federbein hat die Aufnahme für die Koppelstange mit M10er Bolzen.
vor 20 Minuten schrieb TorstenX1:
Prinzipiell kann man auch spätere Federbeine verwenden. Als Ersatzteile gab es ab irgendwann ausschließlich welche für M12 und dazu den Zwischenring 527163(*).
Laut Ersatzteilkatalog ist das gesuchte 527161 nur bei 2.0 (8 & 16v) und 1.9TD Berline verbaut worden. Ich habe keine Ahnung, inwiefern sich die Federbeine unterscheiden (außer in der Art des Anschlags und der dicke der Kolbenstange beim V6).
Ich müsste noch ein Paar vom X1 2.1TD Break haben, die dürfte auch einen hydraulischen Anschlag haben, Teilenummern 527173 & 527175 – wie unterscheiden die sich?
(*) Aus BRE 0085 Nachtrag 1: "Nach Abbau der Lagerbestände ersetzt der neue Federungszylinder den bisherigen; er wird mit einem Zwischenstück geliefert: Zur Montage in einem Fahrzeug mit der bisherigen Strebe muss das Zwischenstück verwendet werden."
