Hallo Zusammen,
hat jemand einen Schaltplan vom XM Y3 zur Hand? Ich hätte gerne gewußt, ob die Beleuchtungskontrolle (wahrscheinlich eine Strommessung) über einzelne Meßmodule oder über eine Zentrale Box erfolgt.
So wie ich das sehe, ist die Klartextanzeige vom Y3 recht simpel aufgebaut: Die angezeigten Texte sind in dem Microcontroller in dem Anzeigemodul vorprogrammiert und je nachdem welche Signale von der Blackbox kommen, wird der entsprechende Text angezeigt.
Theoretisch könnte man somit diese Anzeige in ein beliebiges anderes Fahrzeug, z.B. 2CV, einbauen. Man benötigt dazu das Anzeigemodul, die daranhängende Blackbox und eben die oder das Meßmodul(e). Anzeigemodul habe ich schon, benötige jetzt noch den Rest.
Bernd
die Kontrolle der Lampen geht über ein zentrales Meßmodul mit Meßwiderständen. Das Modul sitzt unter dem Handschuhfach.
wenns im XM schon nicht funktionier, wieso sollte das in einem anderen auto funktionieren?
höhö …
Wieso? Funktioniert doch - nur häufiger als erwünscht....
auch höhö...
