Bei unserem 308 scheint die Klima nur bei "kaltem" Wetter zu funktionieren, so dass ich mir von FAP mal den Druck ( Hochdruck) anzeigen ließ, weil ich vermute, dass zuviel Kältemittel eingefüllt wurde (Servicewar 2020 oder 2021).
Sind die Werte zu hoch?
Klima AUS, ca. 27°C Außentemperatur : > 8 bar
Klima EIN, ca. 27°C Außentemperatur : > 13 bar, pendelte dann bei > 11 bar.
Laut Unterlagen zum C4 sind >11 bar zuviel, die genannten Lösungen gelten aber nur wenn die Füllmenge passt (425 -475 g?)
https://public.servicebox-parts.com/dtt/AC/CDP/donnees/de_DE/2007_C4/c4_330_336_ctrl_comp_refrige.pdf
Ganz im Gegenteil, das ist zu wenig. Zuviel Kältemittel lässt sich einfach identifizieren: Ungenügende Kühlleistung, Klimakompressor schaltet mehrmals pro Minute ein und direkt danach wieder ab.
Bearbeitet von schwinge
Zu viel Druck erkennt man auch daran, daß der Kühlventilator ordentlich losbrüllt. Ab 17 bar geht der üblicherweise auf Vollgas, zumindest bei den R134a-Anlagen die ich von PSA kenne. Bei korrekter Füllmenge passiert das gelegentlich bei Temperaturen über 30°C, darunter eher nicht.
Ok, ich hatte auch mit 15-17 bar ( z.B. wie mein Xsara von 98) gerechnet, aber was bedeuten dann die ">11 bar" in den Unterlagen? . Ich habe das als Fehler interpretiert,  wenn mehr als 11 bar gemessen werden. (Mein C5 kühlt z.B. bei 20°C AT mit 6-7 bar. Der nutzt auch R134a oder bereits  R1234yf?)
Welchen Druck muss die Anlage haben bevor der Kompressor läuft?
Gerade beim C5 verglichen 30°C AT: 7 Bar, Klima AN: Anstieg auf  12 bar fallend auf 8 bar (Konstant über ca. 5 km), Klima AUS : 6,6 bar bei 27°C AT.
Bearbeitet von Ronald
Ich verstehe das so <12bar bei 25*C = mach deine Hausaufgaben und füll endlich die Anlage. Ist der Druck über 12 bar und die rechts beschriebenen Fehler sind da darfst du absaugen und Teile tauschen.
vor 17 Stunden schrieb CX Fahrer:
Wie passt, das dazu?
Die Anlage hat im Ruhezustand ca.5,5-6 Bar ( Druckausgleich ) . Bei einer umgebungstemperatur von ca.20 grad.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/96622-klimaanlage-selber-befüllen-was-haltet-ihr-davon/?do=findComment&comment=1089031
Am 8.6.2022 um 12:05 schrieb Ronald:
vor 22 Stunden schrieb Ronald:
- Erstmal die Steuerungsseite abklären (Steuergerät Klimaautomatik auslesen), vieleicht gibs da Probleme zB mit den Innenraumtemperaturfühler
- Die Funktion der Klimaanlage wird geprüft bei stehendem Fahrzeug. Motordrehzahl ~2000 upm. Gebläse volle Leistung. Temperatur maximal kalt. Keine Umluft.
- Dabei mit dem Servicegerät oder Manometer Hoch- und Niederdruck sowie die eingeblasene Lufttemperatur an den mittleren Düsen messen und mit den Sollwerten abgleichen (von Fahrzeug und Aussentemperatur abhängig)
Grobe Anhaltswerte bei 25°C für eine 134A-Anlage: Hochdruck 15-20, Niederdruck 1.5-2.5, Luftaustrittstemperatur 12°C
Aber wie gesagt, jede Anlage ist etwas anders, ohne spezifische Werte zu kennen kann man so nur gröbere Unregelmäßigkeiten identifizieren.
Bei wieviel Druck der Druckschalter abschaltet, sollte da draufgedruckt sein. Falls zugänglich, kannst ja mal hingucken. Oder du hast Glück und findest ein Ersatzteilfoto oder Daten Druckschalter, wo mans erkennen kann.
Hab dir mal was hochgeladen, habe weder zum Püscho noch zum C4 oder sonstwas ausser XM oder Xantia irgendwelche detaillierten Unterlagen -> https://www.dropbox.com/s/j5yzvchbj0855fd/GER_LQ_Nissens_AC_System_Diagnostics_Poster_98x68_Operating%2BPressures%2BR134A.zip?dl=0
vor 27 Minuten schrieb schwinge:
...mit diesen, von Dir genanten Werten sollte eigentlich jede R134a Anlage funktionieren, die eine etwas besser,  die andere etwas weniger gut. Aber funktionieren sollte sie, also als Ausgangsbasis für eine weiterführende Diagnose eigentlich sehr gut geeignet!
Danke, Fehler gab es bis auf die vom Nockenwellensensor beim Globaltest nicht. Ich hatte da auch nach dem Klimasteuerteil geschaut und fand nichts auffälliges. Der Sonnensensor war bei 10% und der Innenraumsensor ist nicht vorhanden: Temperatur 64.xxx °C.
Finde es nur komisch, daß meine bessere Hälfte meinte, die Klimaanlage würde funktionieren. Ich fahr dann später bei fast 30° AT und merk nichts davon ,also mal "nachgesehen" und die Schläuche vom Kompressor zum Kondensator angefasst - >waren warm. Den "Kalten" vom Verdampfer zum Kompressor hatte ich nicht "gefunden"
 FREON TUBE - FIXING
Der Druck"schalter" 6455Z3 schaltet nicht mehr (wie früher 2. Kühlerlüfterstufe dazu bzw. Kompressor AUS) , sondern der scheint nur noch zu messen.
Electronic pressure sensor
N° OEM CITROEN . . . 6455.Z3
https://www.swisclima.ch/en/fans/g/3210/m/32181
Ich oder meine Frau müssen zur Klärung zum Klimaservice fahren. Ob nun noch zuviel oder mittlerweile zuwenig Kältemittel enthalten ist, ändert daran auch nichts. Ich wollte es nur verstehen, warum der C5 bereits mit 8 bar kühlt und der 308 mit 8 bar gefüllt ist.
Wird das Kältemittel aktuell pro Gramm abgerechnet oder pauschal?
  Ja, macht Sinn. :)
Ich rechne immer pro Gramm ab.
Vorerst Entwarnung, bei 25°C AT hatte ich heute bei den Stufen "Low" -"19" einen ca. 5°C kalten Luftstrom aus der mittleren Düse. Muss wohl doch eine "Niederdruckanlage" sein.
Ich hoffe nun mal das der 308 bei 30°C AT nicht zum  ICE wird.
Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Du kannst im Bedarfsfall die Fenster öffnen oder jederzeit das Beförderungsmobil verlassen.
