Xantia 3.0 v6 abs senor vorne neu
Helmut1234567890
ich habe ein neuen sensor vorne lings eingebaut. da ist kein sensorring? rechts ist einer.
sind das zwei verschiedene sensoren?
Der Sensor hat nix mit dem Ring zu tun. Antriebswelle ausbauen, Ring installieren. Es gibt Wellen für mit ohne ABS - kann sein, dass da kein Ring draufpasst. In dem Fall: neue Welle mit Ring.
Vielleicht war der alte Sensor gar nicht defekt, weil ohne ABS-Ring kann der beste Sensor nichts messen.
Helmut1234567890
Die sensorlampe war aber schon mal aus und das auslesegerät zeigte an vorne links geht nicht. ich bin KFZSchlosser seid 60jahren und ich erlebe immer was neues🤔🥸
Helmut1234567890
wenn da kein ring war, warum war die lampe vorher mal aus?🤔
Du kannst den Fehler löschen dann bleibt die Lampe aus bis Du fährst und das ABS merkt das was nicht stimmt, löschen geht deswegen weil ja kein elektrischer Dauerfehler vorliegt. Die Sensorringe gibts bei Ibääh einzeln fürn paar Mark
Helmut1234567890
kann das sein, das der weggeflogen ist? des wegen gibts die auch einzeln? beim letzten Tüv hab ich sie aus gemacht, stempel drauf, nach 300mtr ging sie wieder an. wir brauchten früher kein abs🥸😂 jetzt kommt neuer tüv und ich mein ohne licht wäre schöner🙂
vor 3 Stunden schrieb Helmut1234567890:
Sie brechen durch Unterrostung zb. und fliegen dann weg.
Helmut1234567890
hab ich mir auch gedacht. morgen mal auf der rechten seite  messen
Helmut1234567890
wie geht Antriebswelle links radseite lösen für sensorring anbauen. was muß ich da alles abbauen?🙂 ich will da nicht zuviel machen.
Antriebswellenmutter ausbauen.
Traggelenk aus Querlenker lösen.
vor 43 Minuten schrieb Helmut1234567890:
Wenns ein Schalter ist, Antriebswelle gegen Rausrutschen aus dem Getriebe sichern sonst liegt das Getriebeöl in der Werkstatt.
Gruß Jens
Helmut1234567890
das magt nix😂🤣 haupsache ich krieg wieder Öl rein. früher sah der werkstattboden immer hellschwarz aus🤣😂😇🤗
