Hallo Citfreunde
habe da zwei bestimmte Fragen.
1. Auf einigen Abbildungen von XM-Motoren sieht man immer wieder, das der Ansaugkrümmer in der Mitte einen zusätzlichen Abgang hat.
Ich fahre einen XM 2,1 TD, Y3 Bj.91, Orga-Nr. 5356
Welche funktion hat diese Vorrichtung. Bei meinem Fahrzeug ist sie nicht vorhanden.
2. Im Fahrzeugbrief meiner Diva steht unter Schl.-Nr. zu 3 nur 000000.
Mein Fahrzeug ist eine Limo. Ich vermute es ist die Ausführung 213.
Scheinbar ist das ein Reimport oder so. Nur gibt es keine Angaben im Brief darüber. Wie kann ich zuverlässig ermitteln, welche Ausführung meine Diva ist?
MfG
ACCM Dirk Linne
Hi Dirk:-)
meinst du das Rohr zwischen 2. und 3. Zylinder??? das ist die Abgasrückführung
Hallo Citronikus
genau das meine ich.
Frage ist, ob es das für mein Modell (s.o.) auch gab?
Wenn ja, warum hat meine Diva das nicht?
Oder gab es das nur für Benziner?
Hat keiner `ne Idee zu Punkt 2 im Thread 000.
MfG
ACCM Dirk Linne
Gast gelöscht[107]
Wenn Du als Erstzulassungsdatum den 1.7.xxxx drin stehen hast, wirds indeed ein Gebrauchtimport sein. Reimport nicht, ist ja schließlich ne Franzmannbüchse.
Typischerweile tragen die Zulassungsstellen den 1.7. des Zulassungsjahres ein, wenn aus den ausländischen Fahrzeugpapieren der TAG der Zulassung nicht zu ermitteln ist.
Ein Grauimport (also der Import eines in Nichtdeutschland verkauften NEUfahrzeugs) kann es sein, wenn ein ZulassungsTAG angegeben ist und die Schlüsselnummer auf Nullnull.....null steht.
Gruß von P.
