Welches EOLYS für DS 5 Vin-Nr.: VF7KFRHHABS504658
ich weis, dass es schon einige Berichte darüber gibt.
Die Farbige Kennzeichnungen kenne ich schon.
Ich habe auch schon an dem Vorratsbehälter nachgeschaut. Ich bin aber immer noch am zweifeln, was nun richtig ist.
Vielleicht hat jemand Zugang für eine absolut konkrete Aussage!?
Schlüssel-Nr.: 3001/ AOW, Vin-Nr.: VF7KFRHHABS504658
Auf Ebay gibt es eine Eolys, dass angeblich alle 4 Varianten ersetzten soll. Gibt es so etwas mitlerweile wirklich?
Lieben Dank schon mal im vorraus 🙂
Joachim
vor 19 Stunden schrieb Spabriker:
= EOLYS POWERFLEX , 1 Liter davon auffüllen und das System resetten.
Hallo p1000,
danke für die Antwort. Darf ich fragen, ob das eine gesicherte Erkenntnis aufgrund von vorliegenden Unterlagen ist.
Oder ist es eher eine Vermutung. Nix für ungut. Ich bin ja froh, dass Du geantwortet hast.
Liebe Grüße
Joachim
vor 18 Stunden schrieb Spabriker:
Nix für ungut.
Auf die Angaben von @p1000kannst Du Dich verlassen.
Gruß Jens
Hallo Jens,
irgendwie wiederspricht es sich aber gerade wieder.
Wenn ich Powerflex drin habe müsste der Verschluss doch blau sein,.....oder.
Ich nehme an, mit farbigem Schnellverschluss ist der obere Schlauch am Behälter gemeint!?
Und der ist bei mir einfarbig grau. Demnach müsste es DPX 42 sein,.....oder nicht?
Oder schaue ich an der falschen Stelle nach.
Es geht doch um den kleinen Zusatztank rechts unten (in Fahrtrichtung gesehen) neben dem Benzintank?
vor 6 Minuten schrieb Spabriker:
= C5 I , C8 , bis ORGA Nr. XXXX ,  also für Fahrzeuge der ersten Generation mit FAP !!!
vor 9 Minuten schrieb Spabriker:
 Einer von den Schläuchen sollte eine blaue Verriegelung haben, das ist dann der Einfüllschlauch.
ich war noch mal schauen. der obere ist komplett hellgrau.
Der untere, mit dem dünnen Schlauch zur Pumpe hin, ist innen weiß und hat einen schwarzen Außenring.
vor 12 Stunden schrieb Spabriker:
Blau ist nur die vordere Entriegelung am Schlauch, vorausgesetzt der Additivtank ist noch ein Originalteil.
Dein DS5 hat die ORGA Nr. 12804 da kommt das Powerflex hinein.
Alles klar,
vielen lieben Dank!
Dann bestell ich mal.
Mhmm.........wieviel geht da rein? Dürfte mehr als ein Liter sein, oder?
Wenn dann genullt wird, muss er ja voll sein, da das ja über die Laufleistung erechnet wird!?
vor 3 Stunden schrieb Spabriker:
In dem Additivtank ist noch ein Rest vorhanden, deshalb reicht 1 Liter vollkommen aus, maximal 1.5 Liter bei einem neuen leeren Additivtank.
