Nebelscheinwerfer Citroen XM
vor 50 Minuten schrieb Steinkult:
Ich sprach von zwei spinnfadendünnen länglichen Beinchen, wo sind sie?
Warum "reißt" man den Glassockel aus der Fassung? Mach mal bitte ein Foto von dem Rest: Fassung und Kabel
Den Rest sieht man auf dem Foto im ersten Beitrag.
Das war sowas von klar.
Patrick Lacombe
53 minutes ago, ACCM Jens said:
Deine Abbildung zeigt eine Halogen G4 Stiftsockellampe.
Richtig. Unter diese Bezeichnung habe ich auch gefunden mein Bild.
Cordialement
P. Lacombe
Ein H3 Leuchtmittel ist im Prinzip nix anderes als so eine Stiftsockelbirne fest in einem PK22s Sockel installiert.
Weil es im Prinzip eine Glühlampe fürs Wohnzimmer ist, erhält man bei einer Bestellung im Internet trotz genormter Werte, immer ein Birnchen, das aufgrund eines verlängerten Glashalses einige Millimeter zu lang ist.
Wie ich dann trotzdem an das richtige Leuchtmittel gekommen bin, das spränge das Vorstellungsvermögen dieser Rubrik, und bleibt der philosophischen Abteilung des “Dies und Das“ vorbehalten.
Ihr dürft noch nicht einmal daran denken dort hineinzuschielen - Sirenengesänge, niemand wird die Klippen umschiffen, aber unausweichlich daran zerschellen (dieser Satz war nur Vorgeschmack und Warnung zugleich).
Bearbeitet von Steinkult
Patrick Lacombe
C'est drôle, non ?
Cordialement
P. Lacombe
vor 33 Minuten schrieb Patrick Lacombe:
C'est drôle, non
Nein, @Steinkultkann nicht lustig sein.
Gruß Jens
  • Traurig 1
Würde man dieses Thema komplett löschen dann wäre es mit keinerlei Verlust nützlicher Informationen verbunden. Der Autor hat offenbar ein großes Bedürfnis nach Selbstdarstellung und brüstet sich dann damit dank seiner übermenschlichen Fähigkeiten eigentlich unlösbare Probleme gelöst zu haben. In Wirklichkeit gibt es diese Probleme aber gar nicht, so wie auch in diesem Fall. Wie bereits von mehreren anderen geschrieben handelt es sich bei dem Leuchtmittel für die Y3-Nebelscheinwerfer um ein genormtes Standardteil, der Austausch ist absolut trivial und die Teile sind problemlos zu beschaffen. Einen ähnlichen Faden gab es mal zum Austausch der Dichtung für den Ölkühler am ZPJ4. Auch das eine denkbar triviale Arbeit, vom Autor aber dargestellt als eine schier unglaubliche Meisterleistung die unvorstellbare Fähigkeiten erfordert.
  • Like 6
Wenn Ihr weiterschwurbelt hört das garnicht auf !!!
ACCM Martin Klinger
vor 3 Stunden schrieb Patrick Lacombe:
C'est drôle, non ?
Il faut lire:
C'est non-drôle!
....Der Autor hat nicht verstanden daß es sich bei dem Ensemble aus Glaskörper, Metallsockel und Kabel mit Stecker um eine EINHEIT namens "H3-Leuchtmittel" handelt die komplett ausgetauscht wird. In wahrscheinlich heroischer Bemühung  hat er den Glaskörper vom Rest getrennt und versucht diesen alleine zu beschaffen und zu ersetzen...eine sehr ungewöhnliche und zeitaufwendige Reparaturmethode....ich würde den einfachen Weg gehen und das H3-Leuchtmittel einfach komplett ersetzen....
Bearbeitet von guzzimk
vor 11 Minuten schrieb guzzimk:
Der Autor hat nicht verstanden daß es sich bei dem Ensemble aus Glaskörper, Metallsockel und Kabel mit Stecker um eine EINHEIT namens "H3-Leuchtmittel" handelt...
Den Beitrag hat der Autor um 15:32 verfasst. Eigentlich viel zu früh um schon einen in der Birne zu haben. 😁
  • Verwirrt 1
vor 28 Minuten schrieb SeppCx:
Am Morgen ein Joint
und der Tag ist Dein Freund.
Gruß Jens
vor 4 Stunden schrieb SeppCx:
Dafür ist es nie zu früh und selten zu spät.😆
