Moin Gemeinde,
Der Berlingo stinkt gerne nach dem Start auffällig vor sich hin. Sogar so sehr, dass ein Rollerfahrer neben mir an der roten Ampel anhielt um mich darauf aufmerksam zu machen, dass mein Auto doch eventuell Öl verbrennen würde. Ich habe das zwar erstmal als Quatsch abgetan, weil das Ölniveau seit Ewigkeiten konstant ist und auch nicht den Anschein macht durch Diesel rückverdünnt worden zu sein. Trotzdem hat mich das dazu bewegt mir einen billigen ebay obd2 Diagnoseadapter zu besorgen. Siehe da: Fehler P1351. Komischerweise ging die MKL nie an. Laut eingängigen Foren bedeutet dies mindestens eine defekte Glühkerze. Also habe ich mir vier neue Glühkerzen besorgt. Motorluftfilter wechseln war letztes mal schon nervig, aber ich dachte wenn ich bis dahin wieder komme dann komme ich auch mit etwas Verrenkungen an die Glühkerzen. Allerdings keine Chance. Alleine schon beim Versuch beim bestzugänglichsten Zylinder den Glühkerzenstecker zu lösen scheitere ich. "hinter" den Motor schauen funktioniert auch nicht um sich ein besseres Bild der Steckerlage zu machen. Habt ihr Hinweise oder Tipps wie ich es schaffe die Glühkerzen auszubauen? Vielleicht doch den ganzen Luftfilterkasten entfernen, indem man ihn in seine beiden Hälften zerlegt?
Beste Grüße,
piewo
vor 22 Minuten schrieb p1000:
Berlingo II oder III ?
Berlingo 2! Baujahr 2009.
Ich habe nun versucht den Luftfilterkasten herauszunehmen. Obwohl ich die Oberseite bereits abgenommen und den Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter abgeschraubt habe kommt die untere Hälfte vom LufiKa nicht raus.
Bearbeitet von piewo
vor 27 Minuten schrieb piewo:
Baujahr 2009.
= Berlingo III (B9)
Wenn die Windlaufgitter evtl. auch die Motorhaube und die Lufthutze für den Innenraum demontiert sind, lässt sich der Luftfilterkasten + .....+ ..... + Glühkerzen ausbauen.
vor 35 Minuten schrieb p1000:
= Berlingo III (B9)
Also Wikipedia sagt B9 ist Berlingo II. siehe : https://de.wikipedia.org/wiki/Citroën_Berlingo#Berlingo_II_(B9;_2008–2018)
Ansonsten ist das mit der Lufthutze eine gute Idee, die ich noch gar nicht in Betracht gezogen habe. Danke dafür! Sind zwar ganz schön viele Schrauben, aber anscheinend komm ich ums Probieren nicht vorbei. Der Glühkerzenstecker ließ sich doch noch lösen. Morgen dann wohl erstmal eine M8 Stecknuss besorgen um überhaupt die Glühkerzen schrauben zu können.
vor einer Stunde schrieb piewo:
Die zählen auch den Facelift nicht mit.
@p1000 bedeutet Windlauf abnehmen auch die Demontage der Scheibenwischer? Warten da vielleicht noch andere Überraschungen auf mich?
vor 2 Stunden schrieb piewo:
Ja, dann die Querstrebe, Schalldämmung und die Lufthutze, einfacher wird es durch die Demontage der Motorhaube.
Das sind dann wohl die Glühkerzen, wie fest diese im ZK. sitzen und im ganzen herauskommen. ???
Die Lufthutze bzw. der Windfang war der springende Punkt. Nachdem die entfernt waren war es möglich den Luftfilterkasten als Ganzes herauszunehmen. Plötzlich war genug Platz zum Ansetzen der Schlüssel. Um die zweite Glühkerze von rechts zu lösen muss noch der Halter für den Luftfilterkasten gelöst werden. Dafür unterhalb des Halters eine 10er Mutter und 8er Schraube lösen. Anschließend lässt sich der Halter verschieben, der Glühkerzenstecker lässt sich abziehen und der Steckschlüssel geht drauf. Die dritte und vierte Glühkerze von rechts sind wieder etwas einfacher. Würde empfehlen sich zu merken wie der Glühkerzenstecker bei der dritten Glühkerze sitzt. Da musste ich leider länger rumprobieren bis er gut saß. Ansonsten ließen sich alle 4 entspannt lösen. Habe nie 12nm Lösemoment überschreiten müssen.
  • 1 Jahr später...
Bearbeitet von Pulsar
  • 6 Monate später...
Hallo, ich möcht auch die Glühkerzen tauschen. 1.6 HDI 109ps BJ.2009. hat jemand Fotos und eine Anleitung dafür?
