CX 25 Welche Reifen????
ACCM Horst Lehringer
Hallo Kai,
Hab Deine Mail erhalten. Werd mich morgen mit CX Schrauber in Verbindung setzen.
An alle anderen. Konnte Liste der CDAG noch nicht einscannen da Scanner defekt. Ist aber in Arbeit wie mein CX. (Geht natürlich vor ;-))
Danke und Gruß
Horst (Blitzlarry)
hallo horst,
ok , dann versuch dort mal dein glück .
mfg Kai ----o00o----´(_)`----o00o----
CX GTi 25 von ´86
CX TRD 25 Break von ´88
Xantia 1,8 Break von ´97
und 2 mal XM V6 3liter von ´91,einer in ordnung und für den anderen suchen mein bruder ACCM Mark Wullencord und ich ein Automatikgetriebe.
Hallo
Nach langer Zeit hab ich nun mal was am CX gemacht. Siehe Turbe Thread. Hab dabei auch meine Bremsen erneuert ( Break Hinten ) und hab dann die ganzen Probleme eines Selbstmachers gehabt. Zum Glück Citroenwerkstatt nebenan. Aber nun zum Punkt. Ich habe als Versuch hinten die Reifen von meinem Jumpy 205/65 R15 94 H montiert um zusehen ob das passt. Ging auch nach dem ich die Blende aus gefrässt hatte in den Radkasten. Nur mit den Radschrauben hats Probleme. Die von TRX Alu passen nicht und origal Stahl ziehen sich zu weit rein. Hab jetzt welche vom BX ( Weil auch Feingewinde und Konus oben). Konnte leider keine längere Strecke fahren . Werde es aber noch nachholen und sagen ob es geht.
Dank an alle für die Ratschläge.
Gruß Horst
