Xantia Hydraulikleitung Lenkung Notreparatur: Ausgang Pumpe verschließen?
Es gilt einen Xantia zu bergen der einige Jahre gestanden hat. Natürlich (!!!) ist kurz nach dem Start eine Hochdruckleitung undicht. Welche wohl?
Natürlich (!!) die Zuführung zur Lenkung. Nun steht der Wagen sehr unzugänglich, auch zum verladen muss er noch ein Stück auf Privatgelände gefahren werden. Die Reparaturbedingungen vor Ort, auch flicken mit Schneidringverbindern, sind also suboptimal.
Meine Überlegung: die Leitung direkt an der Pumpe abnehmen und mit Blindstopfen verschließen, ist das möglich oder schadet das der Pumpe.? Ich bin der Meinung nein, weil der von der Pumpe (6+2) maximierte Höchstdruck ja auch an der Lenkung anliegt sofern diese betätigt wird. Denkfehler?
Holgi
Wenn Du den Ausgang verschließt dann platzt die Pumpe. Direkt zurück ins Faß ist der richtige Weg
Genau das war meine Befürchtung, danke für den Hinweis!
Aber zum Verständnis: Die Pumpe wird ja auch nicht überbelastet wenn die Lenkung aktiv ist und der Druck im Lenkventil ansteht. Der maximale Druck wird doch in der Pumpe selbst schon begrenzt.
Holgi
Bearbeitet von Entenholgi
Vielleicht platzt sie nicht wirklich, aber einen Hochdruckausgang einer Pumpe komplett zu verschließen ist grundsätzlich keine gute Idee...
Sehe ich genau so und deshalb wird eine Leitung zum Fass gelegt.
Holgi
Eben. Ich nehme an, dass der in der Pumpe integrierte Lenkungsdruckbegrenzer das Platzen verhindert. Aber riskieren würde ich das nicht. Vielleicht funktioniert der Begrenzer nur, wenn eine gewisse Menge LHM fließt.
Ansonsten, wenn zum Verladen die Niedrigposition ausreicht oder der Xantia sowieso Antisink hat und auf Fahrhöhe ist – Riemen ab und Handbremse benutzen.
Falls es sich um einen Xantia V6 handelt, wird die Pumpe beim Verschließen des Lenkungsausganges tatsächlich platzen. Dessen Pumpe hat kein internes Überdruckventil.
Es ist kein V6, also interne Druckbegrenzung.
Holgi
vor 43 Minuten schrieb TorstenX1:
Torsten , ganz ruhig Buza , noch ist nichts Passiert.🤣
vor 11 Stunden schrieb Entenholgi:
Nicht die schlechteste Idee, denn das funktioniert tatsächlich und bedeutet keinen nennenswerten Aufwand. Einfach die ohnehin defekte Lenkungsleitung irgendwo absägen, in die gewünschte Richtung biegen und mit einem passenden Stück Schlauch bis ins Faß verlängern.
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
irgendwo absägen
:o
Ein Rohrschneider arbeitet praktisch spanlos.
Ja, schön wenn man einen hat. Und wenn nicht dann wird halt gesägt. Sollte dabei irgendwo ein winziger Span übrig bleiben landet er nach wenigen Sekunden im Faß, direkt und ohne über "LOS" zu gehen. Da bleibt er dann am Boden liegen bis zum nächsten LHM-Wechsel. Die voreilige Anschaffung eines Rohrschneiders ist also verzichtbar um diesen Xantia provisorisch fahrtauglich zu machen.
Um jegliche Restrisiken für den Patienten auszuschließen wird der minimainvasive Eingriff natürlich mit dem nötigen OP- Besteck, hier in Form eines Mini- Rohrschneiders, durchgeführt. Damit wird absolut vermieden dass sich ein Span-Gerinsel im Kreislauf festsetzen und Schaden anrichten kann.
Holgi
